ШУМЕН КЛИМАТИК НА НОВА ФИЕСТА
Публикувано: 11 юни 2010, 19:42
от shrek
Здравейте! Имам нова фиеста, която карам от няколко месеца. Климатроникът ми е ужасно шумен, чува се от около 100 м, което е твърде ненормално за нова кола. Шумът се усеща както вътре в купето, но особено много отвън.. много, много шумен е. Имате ли представа дали това е дефект на самия модел или просто климатикът ми не в ред?
Re: ШУМЕН КЛИМАТИК НА НОВА ФИЕСТА
Публикувано: 11 юни 2010, 21:05
от Nebhotep
Ами принципно климатикът като го слушаш от вън си е шумничък, все пак вентилаторът е доста оборотен. Вътре в купето усещат ли се вибрации? И не конкретизираш звукът какво наподобява, лагер ли е или самият вентилатор върти на много високи обороти?
Публикувано: 11 юни 2010, 21:32
от shrek
Няма вибрации. Шумът наподобява сешоар и вероятно е от високи обороти. Наистина много върти и се чува повече от шума на двигателя.
Публикувано: 11 юни 2010, 22:34
от synthez 3D
При Фиеста 2006 вентилатора върти винаги на максимални обороти,когато е включен климатика,защото просто няма регулиране на оборотите.Не е като при по-горните класове,отначало да тръгва на ниска скорост и чак като има нужда да се включи на високата.Не знам дали и при новия модел е така,но щом казваш,предполагам че е същото.
Публикувано: 11 юни 2010, 22:36
от shrek
Благодаря ви за отговорите!
