Проблем със стрелката за горивото.
Публикувано: 07 юни 2010, 15:08
от Todor_Hristev
Проблем със стрелката за горивото.Здравейте приятели.Имам следният проблем:заредих резервоара на моят Форд Фокус до горе,докато преля и след като минах няколко километра стрелката за горивото ми падна на минимум и лампата за бензин ми светна все едно резервоара ми е празен.Миналата година пак ми направи този проблем,но като загасих колата и след това отново я запалих се оправи,а сега не иска.
Re: Проблем със стрелката за горивото.
Публикувано: 07 юни 2010, 17:05
от Doin
Виж като минеш няколко километра дали ще се оправи. И при моето Рено беше така, мислех че поплавъка се е затлачил и заяжда, но то толкоз рядко ги зареждам догоре, че заради това не ми се разглобява резервоар.
Публикувано: 07 юни 2010, 19:00
от Todor_Hristev
Ами вече сам минал 250 километра и нищо.Днес като я запалих стрелката малко мръдна нагоре и като тръгнах пак падна на минимум.Може ли да се е спъкъл поплавъка и да се е напълнил с бензин,това ми го каза един приятел,възможно ли е.
Публикувано: 09 юни 2010, 20:06
от aniaeg
малко вероятно е да се е спукал.не знам какво представлява,ако е като старите поплавъци
може,но според мен или е блокирал на едно място,или хлабави връзки по ел системата
Публикувано: 10 юни 2010, 11:01
от madboy
Най-вероятно е прекъснала инсталацията за последно.
Публикувано: 10 юни 2010, 16:56
от Todor_Hristev
Момчета два дни не бях карал колата и като я запалих стрелката леко се качи,но после като тръгнах и бензина в резервоара се разлашка пак падна.
Публикувано: 10 юни 2010, 17:28
от Doin
Значи инсталацията е наред. Каквото и да ще трябва да видиш резервоара.
Публикувано: 10 юни 2010, 21:24
от Todor_Hristev
Благодаря на всички,които се отзоваха по моя проблем.Ако не се оправя пак ще ви потърся за съвет.
