централното не винаги заключва
Публикувано: 29 май 2010, 14:09
от plamenk
Здравейте колеги, имам проблем с централното от 2 - 3 седмици. Нямам аларма, само централно, което мога да управлявам и от двете предни врати с ключа. Проблема е, че от време на време след като заключа, веднага се чува пак шума на отключване и вратите не са заключени. Това се случва само като заключвам. Когато отключвам, нямам проблеми.
От втория или най-много третия опит се заключва нормално. Моля ако някой има идея дали е проблем с електрониката (или машинката) или мога да смажа нещо, да пише.
Благодаря!
Re: централното не винаги заключва
Публикувано: 31 май 2010, 16:39
от Revell
Привет.
Аз съм с escort и при мен проблема беше при отключване. почти бях стигнал до купуване на машинки
проблема се оказа в самата дръжка на задната врата. От вътрешната стана махаш кората и най навътре се вижда едно лостче, което е продължение на външната дръжка. При отваряне то натиска друго лосче, което освобождава бравата и вратата се отваря. Проблема при мен беше че след пускане на дръжката, лостчето не се връща в изходна позиция, а остава малко по-надолу и централното не може да отключи. Напръсках всичко с WD40 и за сега нямам проблеми. Мисълта ми е - провери всички лостчета първо дали се връщат до където трябва, като имаш в предвид че централното не заключва на отворена врата, може всяка една врата да прави мизерии от влязал прахоляк. пръскаш с WD40 (добре е да е само по механизмите - не уливай навсякъде) и ако не се оправи почваш да елиминираш машинките.
Успех
