Страница 1 от 1
дизелова помпа
Публикувано: 18 май 2010, 16:17
от smurfat
здравеите,имам форд ескорт 1.8тди.97г.преди време колата запо4на да се форсира сама до4-5 хил.оборота.закарах я на маистор и я оправи,незнам какво е правил,но ми взе 350лв,сега запо4на пак.дали да не си взема др.помпа,казажа ми 4е на bosh са добри,или да дам пак 350лв за ремонт?
Re: дизелова помпа
Публикувано: 20 май 2010, 18:45
от Shooter
ами майстора ти е мошеник. за тези пари можеше да смениш помпа и турбо компресор и да не се форсираш. а може да е било и от въздух в системата за гориво. трябва сам да се опрявяш. най-напред провери за въздух, после провери за теч на гориво от помпата към турбото. има едно тънко маркучле. после изкарай маркуча от интеркулера и форсирай за пръски масло. а и харчи ли масло? чак тогава обвинявай помпата. бас, че не е от нея.
Re: дизелова помпа
Публикувано: 21 май 2010, 05:41
от krasimir_petev
Shooter написа:после провери за теч на гориво от помпата към турбото. има едно тънко маркучле.
Това е най-вероятната причина.
Re: дизелова помпа
Публикувано: 21 май 2010, 18:24
от smurfat
ок ще проверя,не хар4и масло ина4е.благодаря за помоща
Re: дизелова помпа
Публикувано: 02 юни 2010, 00:14
от gazetto
100% смени майстора...Заради такъв майстор смених и аз помпа.Проблема е както ти казват колегите.Или въздух в системата,или клапанчето от помпата към турбото пуска нафта директно в турбината и влиза на струйка,не на мъгла.
Re: дизелова помпа
Публикувано: 07 юни 2010, 10:36
от gazetto
Кво стана с колата.......?
