Страница 1 от 1
Проблем със парното
Публикувано: 06 яну 2010, 15:18
от ipo_bg
Може ли някой да ми помогне?
Карам Форд Фокус 1999 г., 1.4 бензин (без климатик).
Онзин ден (в големия студ) не бях карал колата 5 дни. Като запалих врътката за парното (тази където определя на къде да духа - краката, стъклата и т.н.) беше на позиция да духа в лицето. При опита ми да я преместя на стъклата, беше заяла. След като напънах малко за съжаление се чу пук и врътката започна да си се върти съвсем свободно, а въздуха излизаше само от отворите, които са за лицето. Най-вероятно се е откачило жилото (ако изобщо е с жило) на клапата, която определя на къде да върви потока от въздух.
Някой може ли да помогне как да корегирам проблема?!?! Много е кофти да се кара зимата, без д аможем да настроиш струята на парното към стъклата. налага се да затворя всички отвори и да пусна на макс, за да може да "избие" към стъклата :)
Единственото близко по моя проблем, което намерих във форума е да сваля касетофона (RDS 5000 EON) и от там да оправя проблема. В тази връзка, днес се опитах да сваля касетофона, но не успях. Някой може ли да каже и как точно се демонтира? след като вкарам 4-те пластини на къде трябва да натисна преди да издърпам касетофона?
Много ви благодаря предварително! Надявам се, че някой ще ми помогне със съвет възможно най-скоро, т.к. със запотени стъкла може да стане голяма беля ;)
Re: Проблем със парното
Публикувано: 06 яну 2010, 17:21
от debug
http://www.megaupload.com/?d=OR1BQ17S
http://www.megaupload.com/?d=OHLB78J9
Ето ти съответните части от ръководството.
Вместо "специалните" инструменти за сваляне на музиката, можеш да използваш два огънати електрода за електрожен или друг подходящ тел. Ако не си знаеш кода на музиката, си запиши серийният номер (М...... нещо си), за да можеш да си сметнеш кода в последствие.
Публикувано: 06 яну 2010, 18:24
от ipo_bg
Здравей,
Блгодаря много!Линка на ръковоството за сваляне ми изписва, че временно нямам достъп до него. Но поне видях схемата за парното и в събота ще разглобявам :)
Публикувано: 06 яну 2010, 18:30
от debug
ipo_bg написа:Здравей,
Ръгаш теловете, разтваряш навън и дърпаш. Лесно е.
Публикувано: 09 яну 2010, 20:01
от ipo_bg
Здравей отново,
На успявам да сваля касетофона, много странно. Ръгам теловете, натискам на ван, но не се получава :(
Публикувано: 09 яну 2010, 22:13
от debug
Достатъчно навътре ли ги вкарваш? Това е начинът, трябва да стане...
