Проблем със парното
ipo_bg
Регистриран: 11 ное 2007, 22:36
Модел на автомобила: Focus
Местоположение: Sofiq
Проблем със парното
Мнение от ipo_bg » 06 яну 2010, 15:18
Може ли някой да ми помогне?
Карам Форд Фокус 1999 г., 1.4 бензин (без климатик).
Онзин ден (в големия студ) не бях карал колата 5 дни. Като запалих врътката за парното (тази където определя на къде да духа - краката, стъклата и т.н.) беше на позиция да духа в лицето. При опита ми да я преместя на стъклата, беше заяла. След като напънах малко за съжаление се чу пук и врътката започна да си се върти съвсем свободно, а въздуха излизаше само от отворите, които са за лицето. Най-вероятно се е откачило жилото (ако изобщо е с жило) на клапата, която определя на къде да върви потока от въздух.
Някой може ли да помогне как да корегирам проблема?!?! Много е кофти да се кара зимата, без д аможем да настроиш струята на парното към стъклата. налага се да затворя всички отвори и да пусна на макс, за да може да "избие" към стъклата :)
Единственото близко по моя проблем, което намерих във форума е да сваля касетофона (RDS 5000 EON) и от там да оправя проблема. В тази връзка, днес се опитах да сваля касетофона, но не успях. Някой може ли да каже и как точно се демонтира? след като вкарам 4-те пластини на къде трябва да натисна преди да издърпам касетофона?
Много ви благодаря предварително! Надявам се, че някой ще ми помогне със съвет възможно най-скоро, т.к. със запотени стъкла може да стане голяма беля ;)
debug
Re: Проблем със парното
Мнение от debug » 06 яну 2010, 17:21
http://www.megaupload.com/?d=OR1BQ17S
http://www.megaupload.com/?d=OHLB78J9
Ето ти съответните части от ръководството.
Вместо "специалните" инструменти за сваляне на музиката, можеш да използваш два огънати електрода за електрожен или друг подходящ тел. Ако не си знаеш кода на музиката, си запиши серийният номер (М...... нещо си), за да можеш да си сметнеш кода в последствие.
ipo_bg
Мнение от ipo_bg » 06 яну 2010, 18:24
Здравей,
Блгодаря много!Линка на ръковоството за сваляне ми изписва, че временно нямам достъп до него. Но поне видях схемата за парното и в събота ще разглобявам :)
debug
Мнение от debug » 06 яну 2010, 18:30
ipo_bg написа:Здравей,
Ръгаш теловете, разтваряш навън и дърпаш. Лесно е.
ipo_bg
Мнение от ipo_bg » 09 яну 2010, 20:01
Здравей отново,
На успявам да сваля касетофона, много странно. Ръгам теловете, натискам на ван, но не се получава :(
debug
Мнение от debug » 09 яну 2010, 22:13
Достатъчно навътре ли ги вкарваш? Това е начинът, трябва да стане...
