резервоар
Публикувано: 09 дек 2009, 22:29
от nyky
здравейте момчета имам един проблем който мъчи доста време ,а той е ,че не ми работи сондата в резервоара и не ми показва колко гориво имам опитах се да я сменя но се оказа че тя е капсалована за резервоара и неможе да се смени маи трябва друг резервоар..........моля за мнения........
Re: резервоар
Публикувано: 10 дек 2009, 11:52
от madboy
Наистина ли е капсалована? :shock:
Re: резервоар
Публикувано: 10 дек 2009, 21:55
от nyky
Да за жалост е така и незнам какво да правя май трябва друг резервоар а и мисля,че от време на време някои го проверява ....................няколко пъти ми се случва да мина 10м.и да няма гориво .Смених си капачката с нов ключ и забелязах ,че има следи по нея някои се е опитвал да я отвори.....и така не мога да разбера колко гориво имам :D
Re: резервоар
Публикувано: 10 дек 2009, 23:04
от paci
Човече, тази Фиеста някакъв секретен модел ли е?
Нещо на въглища, ток или ядрена енергия?
Ако е нещо такова сигурно заради това там е капсУловано защото няма нищо или не трябва да се гледа.
Във 2рия ти пост даже използваш думата гориво, но не споменваш какво е то.
Ако колегите разберат каква Фиеста караш като година и двигател може и да се намери някой да е барал там и да ти помогне.
Re: резервоар
Публикувано: 12 дек 2009, 01:31
от nyky
..............хахахахахахах не най-обикновена кола която се движи с бензин с нищо друго...........с двигател 1.3, производство края на '93г.ако някои може да помогне ще съм благодарен ............
Re: резервоар
Публикувано: 12 дек 2009, 12:51
от HACKO
Пусни някоя снимка да го видим тоя уникален резервоар.
Re: резервоар
Публикувано: 13 дек 2009, 11:06
от nyky
ок ще го снимам и ще го кача ...............
Re: резервоар
Публикувано: 13 дек 2009, 19:39
от paci
nyky написа:ок ще го снимам и ще го кача ...............
Ми добре ....
Нямаше смисъл от този пост да влизам сега да гледам, че има ново мнение, но няма нищо ново :(
Снимаш, качваш и тогава пишеш!
т.е. свършваш работа и тогава пишеш.
Re: резервоар
Публикувано: 13 дек 2009, 23:14
от bateto_toshko
за да не ти крадат бензин , дръж си нивото до средата най много.Единствения начин да изкушиш някой да краде бензин от кола с 40 литров резервоар е да го напълниш до горе.
Re: резервоар
Публикувано: 14 дек 2009, 23:15
от nyky
да и Ти си много прав вече сипвам най-много 10-12 литра колкото да мога да ходя на работа................иначе два пъти ме преслушаха с около 35-40литра (двата пъти общо) за моя жалост..................
Re: резервоар
Публикувано: 14 дек 2009, 23:17
от paci
Снимки и нещо по темата ще има ли или ще си чатим за други неща?
Re: резервоар
Публикувано: 15 дек 2009, 15:56
от nyky
да ще кача снимки ...............
Re: резервоар
Публикувано: 18 дек 2009, 01:49
от nyky
момчета ето снимките които бях обещал.....[img]http://media.snimka.bg/5102/016459334-thumb.jpg[imghttp://media.snimka.bg/5102/016459336.jpg]http://media.snimka.bg/5102/016459338.j ... 40.jpg[img][/img][/http://media.snimka.bg/5102/016459339.jpgimg]
Re: резервоар
Публикувано: 18 дек 2009, 11:08
от paci
Кликал си на всичко което си видял :)
След като си пуснал мнението си видял к'во нищо се е получило.
Имаш бутон "ПРОМЕНИ"!
Или режеш ламарината или сваляш резервоара за по-добър достъп.
Капчето не се ли завърта за да се свали сондата?
Да не би проблема да ти е по кабеляците някъде, а ти да се занимаваш със сондата?
Май бяха писали някъде във форума за тази сонда и кабелите къде минават.
Разрови се!
Re: резервоар
Публикувано: 18 дек 2009, 13:18
от HACKO
Не е капсулована, обаче трябва да се свали резервоара, отвора под седалката е колкото да се закачат кабелите и маркучите. На зъбчета е и се завърта, със капака върви и бензиновата помпа. Реостата прави проблем изпълнен е чрез нанасяне на съпротивителен слой върху Текстолит и се износва, не подлежи на ремонт, трябва да се смени. Провери първо кабелите до резервоара.
Re: резервоар
Публикувано: 19 дек 2009, 20:43
от nyky
АЗ ,проверих кабелите те си работят уреда на таблото също работи и остана само сондата .................която за жалост не работи и ми създава доста излишен труд...... :D Момчета благодаря ви за помоща пак ще пиша ако има някакво развитие....
