Проблем с крайно гърне на Орион CVH-EFI-1991 год.
Вейдър
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
Здравейте колеги. Получих един доста неприятен проблем с крайното гърне.То е ново , но поради немърливостта на един автотенекеджия преди два месеца се скъса тръбата на ауспуха, която влиза в него. Завариха я някак и нямаше ядове, но днес , като се прибирах от Стара Загора към Велинград почна вътре в гърнето да дрънчи, все едно съм хвърлил там шепа пирони. Адски е дразнещо. Това може ли да се отрази негативно на работата на двигатела и разхода на гориво.Да ходя ли да го сменям?
Re: Проблем с крайно гърне на Орион CVH-EFI-1991 год.
Тва ново гърне, голямо менте трябва да е. Ако обаче не ти пречи шума, на колата нищо и няма.
Вейдър
. May the FORD be with you !
