Страница 1 от 1
Перката за охлаждане въпрос
Публикувано: 18 окт 2009, 10:33
от Itskin
Здравейте колеги,
имам следния въпрос: всеки път когато е включен климатика, перката за охлаждане работи постоянно, няма значение колко е загрял двигателя, ако остана само на парно спира но щом включа климатика отново се вкючва. Та мисълта ми е, колко е нормално това ако изобщо е нормално.
Мерси предварително
Re: Перката за охлаждане въпрос
Публикувано: 18 окт 2009, 11:14
от samsung_bg
Така трябва да бъде, когато се включи климатика перката работи постоянно.
Публикувано: 18 окт 2009, 11:45
от Itskin
Мерси колега,
даже и на студен двигател? Не мога да разбера логиката.
Публикувано: 18 окт 2009, 11:55
от samsung_bg
Itskin написа:Мерси колега,
Ами климатик е. Перката трябва да работи, за да отвежда жегата, отдавана от кондензатора.
Публикувано: 18 окт 2009, 12:06
от Itskin
Здрасти колега
за климатроник става въпрос, който е настоен да духа топло вътре. Грешно съм се изказал
Публикувано: 18 окт 2009, 12:23
от samsung_bg
Климатроника си е климатик. Принципа на охладителна/отоплителна система си е същия. Климатика работи само на охлаждане, а при климартоника се обръщат режимите на работа.
При обикновения климатик не случайно е направено така, че като спреш вентилатора в купето климатика да спира... някой трябва да отвежда студа от изпарителя.
При климатика отвън е кондензатор, а вътре в купето изпарител. При климатроника, когато го пуснеш да се топлиш кондензатор/изпарител си сменят функциите.
Нуждата от включването на перката не е точно казано да охлади кондензатора(както е в частност при обикновения климатик).
Нейната роля е да се мъчи да изравни температурата на "питата" с околната температура.
Дано да си ме разбрал какво искам да кажа :)
Публикувано: 18 окт 2009, 13:00
от Itskin
Мерси колега :)
Разбрах и важното е, че всичко е ок.
Мерси
Публикувано: 18 окт 2009, 17:42
от synthez 3D
Всичко е вярно,само дето и при климатроника на колите,климатика си е само климатик.Няма обръщане на топло/студено,а си работи само за студено.Топлото идва от парното,като на всяка друга кола,а регулирането на температурата се прави от процесора на климатроника,който решава от къде да пусне въздух и в какво количество.Когато външната температура е по-ниска от 4 градуса компресора се изключва и не работи,независимо дали е климатик,или климатроник.Напълно нормално е, когато компресора работи (АС on),вентилатора на радиаторите също да работи,така че не се притеснявай, всичко си е наред.
Публикувано: 18 окт 2009, 17:57
от Itskin
Мерси много колеги!
