задна чистачка
Публикувано: 08 окт 2009, 12:39
от ivo_63
Колеги - на паркинга имаме едни дървета - пускат някаква слуз лепкава и чистачката залепнала за задното стъкло - при пускането и превъртя.Значи моторчето се чува - чистачката трепва , но не тръгва.На ръка се върти на 360 градуса.Какво да направя - дайте идея или какво се сменя- чистачка с рамо или някоя глупава пластмаса.Ако е цяло рамо ако може с цена - все някой може да е имал такъв проблем.Мондео MKI хечбек.
Благодаря предварително !
Re: задна чистачка
Публикувано: 08 окт 2009, 12:45
от samsung_bg
Ами развий гайката, извади рамото и виж къде е проблема. Шлиците на оста или на рамото са заминали.
Re: задна чистачка
Публикувано: 09 окт 2009, 12:11
от TED
Също и няколко пъти ще ти се размине само с натягане на гайката, даже и при заминали си шлици.
Re: задна чистачка
Публикувано: 10 окт 2009, 11:36
от ivo_63
Колеги , проблема е ясен - питах за решението- сменя се нещо просто /натягам гайката / или се сменя рамото
Re: задна чистачка
Публикувано: 11 окт 2009, 18:42
от HACKO
Кое точно не разбра? Първо пробвай да натегнеш гайката, ако не помогне я развий и виж кое се е повредило. Само не питай "коя гайка"!
Re: задна чистачка
Публикувано: 11 окт 2009, 18:50
от ivo_63
коя гайка ?
мерси ще разглобя и ще видя дали ще стане с оная гяйка само !
Re: задна чистачка
Публикувано: 12 окт 2009, 17:29
от ivo_63
мерси - стана с натягане на "оная гайка"
