Парно форд Ескорт - Ту го има, ту го няма?
Публикувано: 03 окт 2009, 18:14
от klk73
Мойто парно понякои път го има по някои път го няма. Духа слабо топло от какво може да е? Обезвъздушавал съм защото ми казаха че сам имал въздушна възглавница но пак прави същото. Забелязах че на разширителният съд чат пат има антифриз при положение 4е е затворена капачката. Преди е карана с вода сега антифризът е много ръждив. Дайте съвет как да го оправя ако може без да свалям радияторчето. Благодаря предварително очаквам отговор.
Re: Парно Ескорт - Ту го има, ту го няма?
Публикувано: 06 окт 2009, 23:12
от madboy
Колега, намери сервиз, в който проверяват за газове в разширителния съд, преди да правиш какво и да е било.
При мен беше така, та смених 1. Термостат- нищо, 2- Водна помпа- нищо, 3. и последно- Гарнитура на главата + шлайфане, разбира се.
Гарнитурата беше изпуснала съвсем малко, колкото да минават газовете към охладителната течност, без водата да минава към цилиндрите. Та надуваше охл. течност, правеше си въздушната възглавница и парното изчезваше. Обезвъздушавах, парното загряваше, но до следващото тръгване. Идва и после го няма.
Невероятно, но факт. Тогава като се рових, намерих само един подобен случай в БГ пространството. Никой не вярваше, че е възможно, но ...
Когато карах по-продължително като спра двигателя се чуваше къркорене в разширителния съд, та може и това да провериш- за мехурчета.
Така, че провери за газове първо, струва май към 15 лева, преди да се набутваш с друго.
П.П. Напиши си в профила какъв е тоз Ескорт.
