Светлини - Фиеста `97 - Как се сваля преден фар?
hunter
Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
Мнение от hunter » 02 сеп 2009, 15:27
Здравейте, някои може ли да каже как се сваля фара на фиеста 1997. Изгоря ми дългата светлина на десния фар. Купих си и зех да я свалям като свалянето без проблеми (малко тясно ма я махнах), слагам новата крушка и като се опитах да я закопчея самата тел се откачи и к'во ли не правих ма не се закача. Та си викам направо да го извадя целия фар и да го оправя.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Сваляне фар Фиеста 97'
Мнение от samsung_bg » 02 сеп 2009, 15:43
Махаш решетката между фаровете(вдига се нагоре) Фарът се държи е три видии Торкс 27 или 30. Двете са в десния му край срещу теб, а третата в левия отгоре.
Развиваш ги и целия фар(за десния говоря) го отнасяш надясно. Долния му десен край леко ще опре в бронята, затова леко го повдигни нагоре и трябва да излезе.
hunter
Мнение от hunter » 02 сеп 2009, 16:28
Благодаря много. Свалих го обаче стана друг проблем. С тея видии дето е хванат влизат в едни пласмаси (като П са на форма) и едната е счупена на 2. Кво да правя сега. Съмнява ме че ще може да се залепи това детайлче :roll: . Какво да правя дали само с 2 видии ще стане здраво ?
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 02 сеп 2009, 16:43
Ще държи и само с две. По принцип разни такива държачи се продават, може да потърсиш.
Аз бих го побългарил. Отзад на профила(нали е квадрат) може да навиеш една гайка да обхване държача (да се получи квадрат, вписан в окръжност :D ) и като си навиеш видиата няма да мръдне.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 03 сеп 2009, 12:01
колеги убедих се от личен опит.За фиестите между 96-2001 година , когато се сменя крушка на фар , много по лесно е да се свали целия фар от колкото да се мъчите със чупене на китки :mrgreen: и т.н.Фаровете се държат на 3 винта както каза колегата и се свалят за 1 минута.Най добре е с втори човек който да държи вече сваления фар докато сменяте крушката.Освен това като дърпате фара по добре напъхайте някаква кърпа между бронята и фара , защото инак бронята се драска.И да не се объркате да развиете винтовете които са за регулиране на фара.
Мнение от paci » 03 сеп 2009, 16:41
И внимавайте като сваляте решетката, че аз трябваше да се отперя 2ри път на същото място на все още мократа рана, че да разбера къде съм се отпрал 1вия път. :D:
