Спукан бензинов маркуч - Вече е сменен!
Публикувано: 03 авг 2009, 21:45
от viktor8881
Здравейте, моля за съвет. Спука ми се маркуча между бензиновата помпа и бензиновия филтър. Искам да питам някои сменял ли е такъв маркуч и голяма играчка ли е? Случи ми се по пътя. Реших моментно проблема като я запалих на бензин и след като прехвъля на газ вадя предпазителя на бензиновата помпа. Но незнам колко запалвания ще мога да направя още. Цвърка доста бензин. Проблем ли за 200 - 300 км да карам с изключена бензинова помпа. Благодаря предварително за съветите.
Re: Спукан бензинов маркуч
Публикувано: 04 авг 2009, 00:14
от HACKO
Не е проблем да караш със изключена помпа, даже е добре когато е на газ да е направено така че помпата да не работи.
Публикувано: 04 авг 2009, 10:36
от nikolovvd
Не се излагай, а отиди в магазин за авточасти и си купи нов мъркуч. Няколко левчета е!
Публикувано: 04 авг 2009, 18:07
от viktor8881
nikolovvd написа:Не се излагай, Няколко левчета е!
Не става въпрос за левчета, а за смяната му. На много гадно място е. Над резервоара. ;):
Публикувано: 04 авг 2009, 21:09
от HACKO
И кво, смяташ на всяко палене да си заливаш колата със бензин ли? Ами ако отнякъде прескочи искра......?
Публикувано: 04 авг 2009, 21:42
от viktor8881
Не, не смятам. Първата част от въпроса ми е дали някой е сменял такъв маркуч и дали е голяма играчка.
Това с изключването на помпата го направих колкото да се прибера до Пловдив. Но тук в Пловдив нямам условия за подобен ремонт. От тогава не съм я палил нито веднъж. Просто търся дали някой е имал подобен проблем.
Re: Спукан бензинов маркуч - Вече е сменен
Публикувано: 05 авг 2009, 18:36
от viktor8881
Спукан се оказа не маркуча от бензиновата помпа до филтъра, а маркуча за обратния бензин. Беше целия напукан и прегорял. :D: . Смених го за около 2 часа. Не е голяма играчка. Даже не се наложи да свалям резервоара. Просто го оставих да висне след като го бях подсигурил с едно въже. Вече всичко е както трябва няма да се оливам целия в бензин като паля колата :D
