Климатик Скорпио
Публикувано: 19 юли 2009, 08:28
от ford scorpio
Здравейте колеги.
Имам Скорпио 2.4 / 1991 г.
Карам го от 2001 г..На 302 000 км е като аз съм изминал 160 000 след като си го взех от ГЕРМАНИЯ.
До сега без никакви проблеми.
Предното лято към края климатика започна да намалява студеното.
преди 20 дена го заредих след много търсене,тъй като е с фреон 12.
Сега работи като спира и тръгва когато си иска.Преди това работеше перфектно.
Ходих още два пъти при "майсторите" и все дай парички - няма проблеми - карай.
Взех си книга за климатици,изчетох я и искам да си проверя датчиците.Явно някой дава лъжлив сигнал.
Моля,ако някой може да ми помогне и каже къде се намират тези датчици по системата?
Благодаря предварително и безаварийно каране.
Re: Климатик Скорпио
Публикувано: 23 юли 2009, 19:37
от ivo68
виж релетата на мондеото са под волана 3 зелени успех
