Климатик Скорпио
ford scorpio
- Регистриран: 19 юли 2009, 08:17
- Модел на автомобила: ford scorpio
Климатик Скорпио
Здравейте колеги.
Имам Скорпио 2.4 / 1991 г.
Карам го от 2001 г..На 302 000 км е като аз съм изминал 160 000 след като си го взех от ГЕРМАНИЯ.
До сега без никакви проблеми.
Предното лято към края климатика започна да намалява студеното.
преди 20 дена го заредих след много търсене,тъй като е с фреон 12.
Сега работи като спира и тръгва когато си иска.Преди това работеше перфектно.
Ходих още два пъти при "майсторите" и все дай парички - няма проблеми - карай.
Взех си книга за климатици,изчетох я и искам да си проверя датчиците.Явно някой дава лъжлив сигнал.
Моля,ако някой може да ми помогне и каже къде се намират тези датчици по системата?
Благодаря предварително и безаварийно каране.
ivo68
- Регистриран: 11 юни 2009, 19:19
- Модел на автомобила: mondeo
Re: Климатик Скорпио
виж релетата на мондеото са под волана 3 зелени успех
