Страница 1 от 1
Мирис на изгорели газове
Публикувано: 09 юни 2009, 22:23
от fordakdivak
Здравейте колеги! Търсих материали по тази тема, но проблема е малко по странен и не успях да намея конкретен отговор
. Фордчето ми е Орион 1.6, бенз., карбуратор, ' 86(междинката, гладкия стоп). от доста време имам ужасно смрадлив проблем
. като си карам колицата с отворен(и) стъкла, или лук на покрива, в купето навлиза миризма на изгорели газове!!! нещо нетърпимо, особенно в жегите. Сменил съм изпускателните тръби изцяло(от двуцевката до крайното гърне), гарнитура на изпускателните колектори+шлайфане и нищо. пасти за уплътнение и т.н. Нищо не помага и ще се
изтровя. Приемам мнения всякакви. Благодаря предварително
Re: Мирис на изгорели газове
Публикувано: 09 юни 2009, 22:53
от nikolovvd
Провери изходящия колектор от двигателя до връзката с първото гърне. Има случаи на шупла в материала, която корозията е превърнала в дупка, най-вече на местата с заварки.
Публикувано: 10 юни 2009, 21:22
от fordakdivak
за съжеление няма нищо видимо(като пукнатини и дупчици), и не е обгоряло никъде
Публикувано: 11 юни 2009, 17:07
от kEFi
A "О"-пръстена наред ли е? В смисъл да се се е протрил и да пуска газове? Би трябвало да имаш такъв де....
Другото е да влиза в купето миризма от коша, която да не е точно от работните изгорели газове, а от други такива....и при отворен прозорец "аромата" се засмуква в купето?!
Публикувано: 11 юни 2009, 19:02
от fordakdivak
то при мене е един метален, конусовиден пръстен, който е на мястото си и е здрав. а има и термопаста за уплътнение. Мистерията продължава
Публикувано: 11 юни 2009, 22:05
от Nikola Iordanov
Запуши ауспуха със ръката си и ако изгасне значи никъде не изпуска. Ако не изгасне ще разбереш къде изпуска. Пробвай да сложиш кривка озад да сочи надолу към асфалта за да може въздушната струя да однася изгорелите газове по лесно.
