Спукан радиатор /кондензатор/ на климатик на Мондео
Публикувано: 27 май 2009, 17:08
от Tsurinski
Колеги имам едно въпросче. Може ли да се заварява /залепи/ радиатора /кондензатора/ на климатика на мондео 98г 1,8 ? Предварително благодаря за отговорите.
Re: Спукан радиатор /кондензатор/ на климатик на Мондео
Публикувано: 27 май 2009, 20:08
от DigiPro
Зависи от какъв материал е. Ако е от алуминий се заварява с аргон.
Публикувано: 27 май 2009, 23:13
от Tsurinski
Не съм сигурен че алуминий. Мисля че е някаква сплав. Просто питам дали някой се е сблъсквал със същия проблем и как го е решил. Ако няма начин да се ремонтира направо да си търся нов.
Публикувано: 28 май 2009, 10:02
от gorskiq
Колега пратил съм ти лично съобщение.
Публикувано: 28 май 2009, 20:16
от Ghost_Rider
Аз съм имал такъв проблем.Пробвахме да го заварим,но не стана-материала беше много тънък,а и пробива беше на кофти място-между тръбичките.А налягането в системата е доста високо.Препоръчвам ти радиатор втора употреба,защото новите са доста скъпи.
Публикувано: 28 май 2009, 20:44
от Tsurinski
Благодаря ти Ghost_Rider! Това исках да разбера. Моя е спукан пак на тръбичките но отпред. Спукани са две трабички и според майстора е умишлено от някой "доброжелател" защото е спукан дплу ниско /съвпада с решетката на бронята/ и е от остър предмет. Майстора ме изпрати при конкретен аргончик които ми каза че, на такова място и такъв радиатор не е заварявал и, направо ми каза че, го е страх да опита да го заварява и да си търся човек които го е правил. Отново благодаря за отговора. Явно решението на проблема ми е вече почти ясно.
Публикувано: 29 май 2009, 09:56
от demiro
Същият проблем го имах и аз, преди около две години. Беше спукан радиатора в долната част, срещу решетката. Няма залепяне по никакъв начин, купих нов неоригинален/който вече е алуминиев/. Около 150 лева беше тогава мисля, човек от форума, който се занимава с авточасти ми го изпрати с куриер даже, но не помня вече кой точно беше.
Публикувано: 28 юни 2011, 10:45
от mutant
Tsurinski написа:според майстора е умишлено от някой "доброжелател" защото е спукан дплу ниско /съвпада с решетката на бронята/ и е от остър предмет.
Сега като го прочетох това почна да ме гризе червеят на съмнението.
Публикувано: 28 юни 2011, 11:18
от diesel1.6
Аз мога да залепя радиатор, стига да ме хванете свободен и във Варна. Ще трябва да купим материал, че в момента нямам. Мога другаде из Бг, ако съм тръгнал на екскурзия. Работата е почти само ръчна и мога да си взема нужните неща при пътуване.
Лепи се с епоксидни лепила.
