проблеми с парното на ескорт
Публикувано: 23 апр 2009, 13:33
от vivcho
ПОМОЩ, зимата ми смениха радиаторчето на парното защото потеше. Но това не помогна и ми казаха че може да има спукан маркуч но не го намериха. В купето до шофьорското място в краката явно тече антифриз и е мокро. А сега почна дори и на студено като духа да ми поти стъклата. Моля ако някой знае да каже какво да направя. Само да кажа, че карам Форд Ескорт 1996, 1.6, 16V и имам климатик. Но с него нямам проблем(засега)..
Re: проблеми с парното на ескорт
Публикувано: 26 апр 2009, 12:10
от nosfera7u
Колега и аз имах такъв проблем, обаче след сменянето на радиаторчето на парното вече го нямам. Колата ми е същата като твоята. Първо провери дали действително са ти го сменили или просто са наляли течност за радиатори. Второ виж дали при смяната някой идиот не го е натиснал малко повече и да е спукал една от 2те пластмасови тръби на радиаторчето. Трето ако са ти сложили тайванско радиаторче за парното нищо чудно че пак ти е протекло. Четвърто виж дали добре са хванати маркучите на радиаторчето със скоби, те се намират точно зад двигателя и са 2 един под друг, там трудно се стига с ръка и може да са го попретупали и да не са ти затегнали скобите и да подлизва. Пето от никъде другаде не може да влиза антифриз в купето на колата освен от радиаторчето за парното ;) Успех с ремонта, но ако все пак се съмняваш дали е то просто опипай кутията в която се намира радиаторчето, тя се намира по средата на купето зад таблото (черна е на цвят) пипни под нея там трябва да е мокро. _friends_
Публикувано: 27 апр 2009, 09:42
от vivcho
мерси за съветите ще пробвам всичко
Публикувано: 27 апр 2009, 22:45
от nosfera7u
имам същия ескорт като твоя а тая процедура я правих преди 1 седмица със смяната на радиаторчето :) ако имаш някакви проблеми казвай ;) _friends_
