Датчик за какво е това? (Ескорт 1.8TD 96г.)
- Ianaki
Здравейте.От както съм купил колата забелязах, че имам една откачена букса в двигателя.ЛИчи си, че е откачена нарочно, защото е прикрепена със свинска опашла ким друг кабел.Забелязах, че в близост до нея се намира един датчик, който е без букса.Погледнах друг автомобил като моя и видях, че буксата е точно за там.Интересно ми е за какво е този датчик и защо някой идеот го е изключил.Да отбележа, че нямам проблеми с колата когати я карам.Перката ми включва на буквата "M" и темперетурата бързо пада.Акко някой може да обясни за какво е тази датчик, ще дъда много благодарен.Поздрави!
Ето и снимка:
http://img23.imageshack.us/my.php?image=6233001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето и снимка:
- dimotaxi
Re: Датчик за какво е това? (Ескорт 1.8TD 96г.)
А самотния датчик на блока ли седи или но талото на термостата?
При мен този вид букси има за включване на перката и този който дава инфо на компа за темп. на двигателя,също и по инжекциона ,но този като гледам е ниско долу...?
- Ianaki
Датчика е онова синьото нещо на снимката.Стърчи от дебелия гумен тръбопровод, който май идва от радиатора.Имам някакво съмнение за нящо свързано с климатика, ама де да знам?!
Ами включи го и наблюдавай какво ще се промени.
- Ianaki
Наско печели 2точки.Като го включих установих, че при пускане на климатика оборотите не падат.Т.е. без него 900 оборота при загряла кола, включвам климата падат до 700- всичко се тресе.С него включвам, падат за секунда и после се връщат пак до 900.Яко!!!
Страно ми е само защо тъпите италианци са го изключили.Това ми напомня на случая с един мой колега с БМВ, на който не му работеше АбС.След като проверихме няколко неща установихме, че бушона липсва.Слижихме го и вече 1г. няма проблеми.
Сега като оправя и компресора ще съм екстра.
Благодаря Наско!
Благодаря Наско!
