проблем с врътката за топло и студено на фокус
Публикувано: 28 мар 2009, 19:34
от li_kao
Здравеите, колеги.
Проблемът ми е следния: като завъртя наи-лявата врътка за топло и студено стига само до горе по средата и там запъва. Разглобих го и се оказа жило, което движи едни ма6инки, които се движат нормално, като ги извадя. Проблема се оказа една ос, която излиза от една пластмасова кутия долу ниско в ляво под радиото с/у скоростния лост. Та да питам с какво е свързана оста и за6то не се движи? какъв може да е проблема?
Фокуса е 2001
