Водната помпа ако не работи?
Публикувано: 17 мар 2009, 18:06
от madboy
Какво става ако водната помпа не работи? Каква температура ще показва? Ще избие ли охладителната течност някъде? Ще прегрее ли двигателя и пр.?
Re: Водната помпа ако не работи?
Публикувано: 17 мар 2009, 18:27
от samsung_bg
Ще прегрее, стрелката за температурата ще отиде в червения сектор и водата ще заври. Ако не се изгаси двигателя ще избие от някъде.
Публикувано: 17 мар 2009, 19:12
от peterdi_bg
При мен помпата беше повредена, но се въртеше, при окончателното скапване последния ден уплътнението й отиде и през него повечето изтече, после спря и да се върти, температурата отиде на мах (както пише и колегата), като спирах ми димеше отпред, затова карах по инерция на контакт където можеше. Направо оставих колата, докато не й смених помпата не съм я карал.
Публикувано: 18 мар 2009, 20:57
от madboy
Да и аз мислех, че ще прегрее двигателя, но исках да съм сигурен. Благодаря за мненията.
Публикувано: 19 мар 2009, 18:28
от msotiroff
Ами зависи какво не й работи...
Ако прото тече вода от нея - трябва да се смени, но не чак толкова спешно...
Ако не върти водата - мотора ще прегрее, водата ще изври през разширителния съд, ще издуха гарнитура...
Ако блокира - ангренажа ще прескочи зъб или бог знае какво...
Защо питаш
