Фокус-скоростна кутия
Публикувано: 06 мар 2009, 23:21
от pecata_mont
здравейте,имам фокус ТДИ,1.8 и скоростите ми влизат малко трудно(запечено),както на студен,така и на топъл двигател...та искам да зная това фабрична особеност ли е, или трябва да сменям маслото на скоростната...и ако е така съответно какво е маслото,4е доколкото знам трябва да е точно определено за конкретната марка и модел :)
Re: Фокус-скоростна кутия
Публикувано: 08 мар 2009, 12:14
от kEFi
...дано да не е това, ама скоростните кутии на дизеловите мотори имат странна склонност да се прецакват! В началото почва с метални шумове при превключване (само ниски предавки), после скоростите започват да влизат трудно и накрая не щат хич. Проблема идва от новата конструкция на скоростната кутия. Най-малкото - маховика е изведен навън и замества демпфера (грубо казано) и много бързо си губи геометрията, при което коли на по 50-60 000 км влизат за ремонти. Само маховика в МП струва над 700 без ддс, а целият ремонт може да стигне дори 2 бона!!! Ужас!
Публикувано: 08 мар 2009, 19:56
от pecata_mont
мале не думай:) ами при мен няма никакви метални шумове,даже мисля,4е си е наред,просто ако някой има подобен фокус да каже има ли го и при него тоя проблем,ако въобще може да става дума за проблем:)
