Помощ: Ключалката на багажника заяжда.
Публикувано: 15 фев 2009, 14:49
от peshaka
за автомобила от подписа, от както стана студено и багажника неще да се отваря, пъхам ключа завъртам го леко /става без усилие/ и когато трябва да завъртя до крайно положение при което има нещо като "палче" което отваря багажника ?който е с фиеста знае за какво говоря и неще,напъвам още малко да напуна и ще счупя ключа, напрактика вече 3ти месец съм без багажник :cry: :cry: :cry:
дайте идея как да го отворя /примерно ако ми изгори крушка на стоповете или нещо такова :?:
благодаря предварително
Re: Помощ: Ключалката на багажника заяжда.
Публикувано: 15 фев 2009, 15:18
от paci
Вземи едно WD40 бръкни под капачето на ключалката и напръскай.
Пъхни ключа и развърти добре до крайни положения.
Изчакай да подейства WDто и пак развърти с ключа.
Ако прецениш пръсни още веднъж и пак развърти.
Ако усещаш след това че ключа завърта достатъчно за отключване, дръж на положение отключване и с другата ръка натисни вратата надоло.
Може да са ти доста плътни тампончетата на врата, да я надигат и палчето да не може да освободи.
Публикувано: 17 фев 2009, 10:53
от peterdi_bg
При мене в началото на зимата имаше подобен проблем и с WD40 ми се оправи. Ключа не щеше да се завърти изобщо, а после копчето влиза вътре без да отвори багажника и заяжда тотално. Понеже пръснах малко, сега тия дни като е студено пак малко заяжда, може да го пръсна втори път.
Публикувано: 17 фев 2009, 11:01
от cruise
WD 40 *00134* *00134* *00134* *00134* *00134*
Който го е измислил >:D<: . Лично аз много работи лекувам с него.
Публикувано: 18 фев 2009, 10:14
от mistyrain
При мен на ескорта го има същия проблем. Много е дразнещо и днес ще тествам с wd40 но ми се струва че ще трябва да сменям ключалката.
Публикувано: 10 май 2009, 20:00
от peshaka
дайте някаква схема на заключването на тоя багажник вече 1/2 година съм без багажник :D :D :D
п.п. всяка седмица я къпя ключалката с вд40 ефект - никакъвда как да разглобя механизма и да го почистя при полижение че не мога да отворя багажника мойе ли някак си да се присягам от затворено положение :D
Публикувано: 10 май 2009, 21:29
от paci
Свали облегалката на задната седалка, пъхни се у багажника с едно фенерче и гледай какво можеш да направиш.
Публикувано: 10 май 2009, 21:42
от HACKO
Трудно е, но не е невъзможно. Сваляш облегалката, ако можеш и кората на багажника. После сваляш пластмасовата кора на капака и бъркаш вътре, намираш лоста и отваряш вратата.
П.П. Я, Паци пак е писал преди мене.
Публикувано: 11 май 2009, 14:53
от kEFi
Правил съм подобно упражнение на ескорта ми. В слънчево време...станах вир вода, ама го отворих. Бяха ме думнали отзад тогава. Направо откачих планките отдолу, ама си е доста ш...но!
Публикувано: 11 май 2009, 23:28
от peshaka
аз имам и газова точно зад облегалката отзад, ще е мъка но съм твърдо решен края на седмицата като съм по всободен да опитам :D
Публикувано: 17 май 2009, 12:12
от peshaka
след двучасова борба в багажника свалих пластмасовата кора дръпнах лосчето и воала багажника се отвори за пръв пър от 6 месеца :lol: :lol:
но,проблема си остана не иска да се отвори с ключа само ако дърпам лосчето ръчно, просто като завъртя и самата ключалка почти няма ход и не може да издърпа лосчето ,явно проблема е в нея.
мъчих се да я свала но не можах прилагам снимки на захващането ако някой се е мъчил преди мен с подобно нещо да помага
