Отключване
- Rosko007
- Регистриран: 28 яну 2009, 15:38
- Модел на автомобила: Ford Focus TDCI
Отключване
Карам Форд Ескорт и си заклучих ключовете в него някакви идей как да го отворя. Благодаря предварително.
- vptgp
- Регистриран: 24 окт 2008, 09:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo '02 2.0L tddi 115ps
- Местоположение: Хасково
Re: Отключване
Викаш ключар или си чупиш прозореца.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/368242.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- pepy1
Re: Отключване
един клиент от Габрово като дойде във фирмата,сгреши като теб-ключовете от камиона на таблото камиона се заключи а стоката не беше натоварена
от офиса извикаха някакъв ключар за 15 мин му взе 50-60 лв. някъде без да му разбива нищо
като имаш предвид че преди това от 120 човека около 30 се пробваха с какво ли не и не успяха
- Rosko007
Re: Отключване
Благодаря на всички викнах ключар,отвория срещу 50лв..
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Отключване
Ей затва винаги си нося резервен ключ в мене отделно от другия.
Колеги, не знам при вас как е, но при мен е много хитро направена работата, предните врати НЕ МОГАТ да се заключат сами, като вкарам палеца и затворя вратата той излиза сам. Не знам дали е фабрично или не тая работа, но щом я има при мен значи може да се направи и при вас. Нямам централно, но не би трябвало да е проблем и с централно да се направи така.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Re: Отключване
и при мен е така ако едната врата е заключена с палеца на другата не може да се заключи сама единственно отвън с ключа или отвътре с повторно натискане /разбира се ако няма човек вътре няма как да стане повторното натискане/ и остава вариянта смао отвън с ключ , много добре измисленоpeterdi_bg написа:Ей затва винаги си нося резервен ключ в мене отделно от другия.
