Вентилатора на парното
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 09 яну 2009, 21:54
Колеги, с риск да изплюя поредната доза тъпи въпроси отварям нова тема. Трябва да си намеря и да си оправя вентилатора на духалките в купето. Под таблото не е. Предполагам че ми е между таблото и пластмасовата изолаторна кутия (която е под прорезите на капака), т.е. се стига до него откъм тая кутия. Има ли някакви врътки при разглобяването, които да имам предвид да не строша нещо?
И още нещо да питам - в тая кутия есенно време ми влизат листа, а в зимно - сняг. Листата ми влизат чак вътре като пусна духалките... Видях в мобиле-то един продава ескорт като моя и си е сложил върху кутията нещо като мрежа за комари, обаче с по-големи дупки. Има ли значение каква е мрежата, или да слагам каквото намеря? И къде е по-добре да се закачи - върху кутията отгоре или да виси под прорезите на капака.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
mitaka_s_fordaka
Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
Re: Вентилатора на парното
Мнение от mitaka_s_fordaka » 10 яну 2009, 00:16
за разглобяването на кутията не мога да ти помогна,защото не съм пипал там. :) обаче си сложи мрежа върху самата кутия,моята е такава за комари защото ако знаеш колко боклуци влизат при радиаторчето...и аз така нямах мрежа и есента си сменявах радиаторчето-колко листа и боклуци,ти си нямаш на представа.и директно се набиват в малкото радиаторче и после не може да духа топло. ;):
