Аларма - РЕШЕН
Публикувано: 08 яну 2009, 23:42
Колеги,
преди да се хвана с отверките, да питам за по-сигурно. Снощи се оказа изведнъж, че не мога да си изключа с дистанционното алармата на колата. Пробвах и с друга батерия - пак не ще. Самата аларма работи нормално и като отворя вратата писка. Акумулатора е зареден и не е свалян, и не е правено нищо по колата. Та - какво обикновено представлява антената - приемник на сигнал и има ли вариант да се е откачила? И в кутията на алармата ли е, или е изведена някъде навън (но имам само една тъничка жичка, която излиза от алармата отделно от останалите, а тя е 10 см и не е вързана за нищо - да не би тя да играе ролята на антена)?
