гадна зима
ivailo rachev
Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
Местоположение: габрово
гадна зима
Мнение от ivailo rachev » 06 яну 2009, 12:21
слизам ей ся да си паля форди и бях махнал акомулатора да го заредя,пъхам ключа бравата замръзнала,полях я малко с гореща вода,надух два-три пъти вътре и завъртях и ключа остана вътре :( късмет поне че малко преди това отварях багажника и той като беше замръзнал и не се е затворил,те ключовете за палене и за вратите са различни поне тва ме успокоява и поне централното и алармата работят за да я заключвам. :oops:
kEFi
Re: гадна зима
Мнение от kEFi » 06 яну 2009, 12:42
Лелееее...как ти дойде наум да полееш ключалка с вода при минусови температури, па било тя гореща?
Re: гадна зима
Мнение от paci » 06 яну 2009, 12:47
На Баба Лада ключовете бяха изцяло метални и съм нагрявал със запалка този за вратите за да успея да разтуша ключалката.
На Фордовете обаче е с пластмасова дръжка, но не ми се е налагало до сега.
А тва с водата е изключително голяма глупост която си направил!!!
ivailo rachev
Re: гадна зима
Мнение от ivailo rachev » 06 яну 2009, 12:50
ами да супер глупост е ама ми тряаше само да размразя за секунди само да отключа аз после се оправям с дистанционното,аз често така не мисля и правя глупости и след това си патя :oops:
Re: гадна зима
Мнение от pepy1 » 07 яну 2009, 22:21
е ако беше пробвал да размразиш така и предното стъкло щеше да си 140 лв. вътрешно
ivailo rachev
Re: гадна зима
Мнение от ivailo rachev » 08 яну 2009, 00:55
ммм за стъклото знам :P аз имам и една шкода от тея които двигателите им са отзад и миналата зима така ключа въобще не влизаше в ключалката и като я полея с гореща вода и се оправя,то ясно че секунди след това пак замръзва,но на мен ми беше за момента :oops:
Re: гадна зима
Мнение от mrdds » 08 яну 2009, 09:20
има спрейчета за размразяване на ключалки,аз ползвам от 3г такъв...всъщност само веднъж съм го ползвал,не помня какво съдържа,но върши работа.Пъхаш тръбичката в ключалката ,пръскаш и след 5 мин си отваряш вратата с ключа.
kEFi
Re: гадна зима
Мнение от kEFi » 08 яну 2009, 10:50
...става и с духане в ключалката при липса не друго :D
noface
Модел на автомобила: Sierra
Re: гадна зима
Мнение от noface » 08 яну 2009, 11:04
При липса на друго духане или....?? :D:
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: гадна зима
Мнение от peterdi_bg » 08 яну 2009, 23:31
Моите ключалки всичките са минати с WD40 още преди 1-2 месеца и досега не са замръзвали. Явно върши работа.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
raoccars
Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
Re: гадна зима
Мнение от raoccars » 16 яну 2009, 10:59
Със сешоар е най- най, защото и подсушава,а който няма сешоар- ;;):с пистолет за горещ въздух >:D<:
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Re: гадна зима
Мнение от cruise » 16 яну 2009, 12:12
raoccars написа:Със сешоар е най- най, защото и подсушава,а който няма сешоар- ;;):с пистолет за горещ въздух >:D<:
То много хуваво сешоар ама от къде ток. Ако трябва и разклонители. Решението е обработка със смазка. Предварително. Работил съм две години на бензиностанция като не се отваря капачката на резервора помага само WD40.
Тия размразители са спирт с вода и малко глицерин да е мазно. Ефекта на тия размразители горе долу и ефекта с горещата вода.
Всички ключалки с сламата хубаво навътре се пръскат, както и затварящия механизъм така и така се почнали и пантите на врата :). Ако пак замръзне повтаря се по внимателно и където може се вре сламката (става въпрос за затварящия механизъм). Това го говоря от собствен опит с колата на една колежка. Чак на третото ми обработване с WD се оправи, бях решил да разглобявам врата да смазвам цялата машинка. Искам да кажа че обикновено се решава с едно обработване, но винаги има изключения. НЕ ПОЛЗВАХТЕ ТИЯ РАЗМРАЗИТЕЛИ НЕ СИ СТРУВА.
Лично аз нямам проблеми, но аз си обработвам дори и лятото от време на време вкл. пръскам и стартерния ключ досега ключалка не ми е замръзнала. Само уплътнението, но тях ги опработвам с глицерин.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
