Помпичка в казанчето на чистачките
Публикувано: 22 дек 2008, 17:27
от ptashkov
Здравейте! Имам следния проблем-пръскалките ми пръскат в долната част на стъклото от около два дни.Явно не стига достатъчно вода до тях.През левия калник отдолу капе течност за чистачки.Отзад пръскалката си пръска нормално.Дали е заминала помпичката или имам някъде прекъснато маркуче? Колата е Фокус 1. И ако някой може да ми каже как се стига до казанчето за чистачките и помпичката? Предварително благодаря!!!
Re: Помпичка в казанчето на чистачките
Публикувано: 22 дек 2008, 17:30
от stoy@n
Най вероятно някъде след помпичката ти се е спукало маркучето и губи налягане....
Публикувано: 22 дек 2008, 18:00
от debug
Тъй като помпичката е една и за отпред, и за отзад - по-скоро имаш спукан маркуч някъде. До помпичката се стига като свалиш подкалника от дясно. Казанчето по принцип е криво за демонтаж, но помпата се вижда отдолу, което е достатъчно за проверка на маркучите.
Публикувано: 22 дек 2008, 19:55
от bluelemon
Виж дали не си прищипал маркуча с предния капак :) беше ми се откачил от щипката и познай.
Публикувано: 28 мар 2009, 19:44
от designer
Общо взето е завряна в кучи г**. Аз имам абсолютно същия проблем. Отзад пръска съвсем нормално, отпред не, а капе като дам функцията за пръскане на предно стъкло. Проследих маркуча и стига до подкалника. От там отдолу предполагам стига до помпичката. Само дето там е така наблъскано. Утре на светло ще пробвам да погледна отдолу да видя къде е пробива на маркуча. Явно е дефект при двете коли и маркуча се цепи на едно и също място.
