Как се сваля стъклото на фара?
galli
Регистриран: 26 дек 2007, 14:41
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16v DOHC ZetecS
Местоположение: Varna
Мнение от galli » 13 окт 2008, 10:33
Някой пробвал ли е, трудно ли се сваля, защото ми се вижда доста мръсно отвътре спрямо другия фар, изобщо струва ли си да се пробвам.
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Re: Как се сваля стъклото на фара?
Мнение от vladislav » 13 окт 2008, 10:54
На ескорта съм сменял стъклото, че се беше счупило, няма да ти обясня с колко мъка и чупене на останалото стъкло - оригинално е залепено с много здраво лепило /силикон/.
Ако искаш да го миеш по-добре сваляне на фара и миене през отвора на поставянето на крушката.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 13 окт 2008, 12:06
galli написа:Някой пробвал ли е, трудно ли се сваля, защото ми се вижда доста мръсно отвътре спрямо другия фар, изобщо струва ли си да се пробвам.
Като свалиш фара махаш металните скоби и много внимателно с нещо остро(нож например) ще го разделиш от пластмасовия корпус. Малко трудничко тръгва.
debug
Мнение от debug » 13 окт 2008, 14:12
Пет минути на 110 градуса във фурната, колкото да омекне малко пластмасата на корпуса, че по-лесно да изчоплиш силикона. Сигурно няма да стане от един път, а на няколко опита. После изчистваш канала от остатъците и пак лепиш със силикон, стягаш го с някакви щипки докато изсъхне.
Това е процедурата при Фокуса, предполагам е подобна и при Фиестата.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 13 окт 2008, 14:27
При Фиеста МК4 не е точно така. Моето съм го разглобявал, че ми беше откачен рефлектора. Не е лепено със силикон.
debug
Мнение от debug » 13 окт 2008, 14:48
*00118* Блазе ви. Изпонарязах се докато си отворя моя фар...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
