double locking функция на централното заключване на Мондео
PlamenJ
Регистриран: 31 май 2005, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Мнение от PlamenJ » 24 ное 2005, 19:02
Може ли някой да ми каже дали double locking функцията на централното заключване е стандартна за всички модификации на Мондео или не? Дали не върви само на такива с фабрична алармена система?
Според някои писания, които съм чел това чудо би трябвало да го има като стандартна екстра. Вероятно обаче стандартна само за коли произведени за определени пазари. Когато колата се заключва отвън, ключа се върти първо в посока 'отключване' и веднага след това в посока 'заключване'. Тогава се активира и въпросната функция като за потвърждение има и индикация - звукова и/или светлинна.
Някой може ли да сподели опит или мисли по въпроса? :?:
Мнение от Brock » 25 ное 2005, 09:33
Аз имам такава екстра на моето. Не е джия, не е и с фабрична аларма. Произведено е за германия.
Та начина на задействане ти е ясен - въртиш на отключване и задържаш 1-2 секунди, след това въртиш на заключване. Колата се заключва и допълнителните машинки отцепват дръжките за отваряне отвътре и отвън, такаче дори и да ти счупят прозореца за да отворят колата отвътре - не могат. При задействането на двойното заключване, мигачите светват два пъти.
Точно заради тази функция, която ползвам винаги, не исках да ми сложат управлението на централното към дистанционното на алармата - защото тя няма как да го управлява.
По принцип, мисля, че това заключване се води някаква екстра. Аз също така имам и фабричен имобилайзер с чип в ключа - незнам дали при всички мондьовци го има.
:twisted:
vlad
Мнение от vlad » 25 ное 2005, 10:25
За ФФ1 /предполагам, че така трябва да е и за Мондео/, есктрата се води "Пакет Безопасност" 1, 4 или 7.В нея влиза описаното двойно заключване, заедно с други функции /аларма за периметъра, глобално затваряне и отваряне на ел.стъкла и др./.Ако има оргинално центр.заключване на дистанционно, двойното заключване може да се включи с две последователни натискания на бутона за заключване в рамките на 3 сек.При еднократно натискане на бутона за отваряне отключва само шофьорската врата, при второ и останалите /да не те грабне някой барабар с колата :lol: /.Не съм пробвал дали и как става това отключване с ключа.Може в МП да предлагат инсталирането на такива пакети, знае ли човек :roll:
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 02:11, променено общо 1 път.
Мнение от pepy1 » 25 ное 2005, 14:04
това само за мондьовците ли важи а за ескорта дали е така :?:
vlad
Мнение от vlad » 25 ное 2005, 15:18
Ами пробвай.Ако нямаш заключване на дистанционното, както са обяснили колегите с ключа.Трябва аварийките да премигнат два пъти.Най-сигурно слагаш някого в колата и като заключиш по посочения начин, не трябва да може да отвори вратите отвътре.
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 02:10, променено общо 1 път.
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 25 ное 2005, 17:39
Много мерси за инфото! :drink:
Моята е правена за Италия и може да няма тая екстра.
като гледам не ми остава нищо друго освен да пробвам да заключа някого в колата и ако не успее да си отключи отвътре значи имам double locking :D
Ама най-сигурно е май да махна кората на една от предните врати и да видя дали има тия допълнителни машинки, щото може просто системата да е прецакана и да не работи....
Айде да изгрее малко слънце тоя уикенд и ще видя какво има във вратите :)
vlad
Мнение от vlad » 25 ное 2005, 17:45
PlamenJ написа:...Моята е правена за Италия и може да няма тая екстра...
Мисля, че няма значение за къде е правена.
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 02:09, променено общо 1 път.
Мнение от pepy1 » 25 ное 2005, 22:24
има има даже и въртешния интериор е различен
red
Мнение от red » 28 ное 2005, 10:18
Моята е правена за Ит. и има такава F(x) :D
rejo
Мнение от rejo » 28 ное 2005, 18:16
Това го пробвах, работи и при моето Мондео. Функцията е готина, ако задействането на алармата не е вързано с централното. Иначе може спокоино да си издевателсвате над приятели :))))))
vlad
Мнение от vlad » 04 дек 2005, 12:34
rejo написа:Това го пробвах, работи и при моето Мондео. Функцията е готина, ако задействането на алармата не е вързано с централното...
Действа и при вързана аларма с централното.Първо заключваш двойното , после включваш алармата, и си е ОК.При изключване от алармата се отключва и двойното.Губи се само разделното отваряне на шофьорската врата,алармата отваря всички заедно. :wink:
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 01:48, променено общо 1 път.
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 05 дек 2005, 09:51
Т'ва всичко е много хубаво, ама моята се оказва че няма двойно заключване (или още наричано "dead lock") :( :( :cry:
Вчера проверих парт номерата на заключващия механизъм на петата врата в Microcat-а и се оказа, че просто колата си е без тая екстра.
Очевидно е въпрос на модификация на колата.
case closed!
Любо
Мнение от Любо » 05 дек 2005, 14:12
Мойто Мондео е правено в Холандия. Току що тествах дали има двойно заключваща функция. Завъртях на отключване, след 2 сек. завъртях на заключване и през предварително отворения прозорец си отворих отвътре.
ИЗВОД: Нямам двойно заключване :(.
Тъпото е че нямам доста от екстрите на Мондео по-принцип (ABS, климатик-това се оказва че за Холандия е безмислено, подлакътник-това си го сложих сам, халогени-на път съм да остраня и този ""проблем" само левия да си намеря и готово, нямам и регулиране на паузите на честачките, няма ел. пакет-което не е голям проблем :) за сега друго не се сещам).
Явно Холандците не държат много на удобство, комфорт и т.н.
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 07 дек 2005, 09:25
Аз пък това си мислех за италианците Любо, щото мойто Мондео е такова, ама както red по-горе каза, неговото е правено за Италия пък има тая функция.
Значи всичко опира до това каква модификация караме... :?
SBobi
Регистриран: 11 дек 2005, 15:05
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V
Мнение от SBobi » 16 дек 2005, 13:17
ммммм Много интересно тичам да пробвам и аз на мойто Мондео!!!!!
SBobi
Мнение от SBobi » 16 дек 2005, 13:18
