Помпа течност чистачки
sstoyanov
Регистриран: 25 яну 2008, 15:50
Модел на автомобила: Courier 1.3, '93 OHV
Мнение от sstoyanov » 05 апр 2008, 12:45
Здравейте - от няколко дни помпичката за течността на чистачките не ми качва течност... казанчето и е почти пълно, но просто отказа... някой може ли да изнамери инсталацията на помпичката от Microcat или другаде, че аз не успях.. явно трябва да се сменя или някой кабел са извадили малоумниците в един сервиз... точно след ремонта по мотора отказа :(
Re: Помпа течност чистачки
Мнение от paci » 06 апр 2008, 13:03
Огледай да няма изваден маркуч ако чуваш, че бачка помпата.
При мен казанчето се намира някъде в предния десен калник. Не съм го виждал.
Тебе не те знам каква Фиеста караш затова не мога да ти изровя нищо.
Ще видим кой ще спечели "Ясновидци" и за в бъдеще ще го търсим за да предполага какви модели карате като задавате така въпросите.
viktor_smk
Регистриран: 09 мар 2008, 17:41
Модел на автомобила: Fiesta MK4 '97 Zetec 1.25 16v 75hp
Focus MK2 '07 Duratec 1.6 100hp
Мнение от viktor_smk » 08 апр 2008, 17:11
При мен има подобен проблем - помпичката работи, понеже се чува, обаче налягането на течността е много слабо - хвърля течност някъде до 1/4 от височината на стъклото. Влях в резервоарчето почти 4 литра концентрат и вода, но налягането не се оправи. Дали проблема може да е в помпата при това положение?
6:00 I'm lifting shadows off a dream. Take the time another day ... and pull me under in the name of God! I'm learning to live as I wait for sleep.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 12 апр 2008, 23:51
а някой да ми каже как мога да си отпуша едната пръскалка че само едната пръска чак на багажника , а другата се плюнчи и ако не карам със 100-120 не отива на стъклото?
vesso_sg
Регистриран: 19 мар 2008, 10:23
Модел на автомобила: Escort 1.6, 16v
Мнение от vesso_sg » 30 апр 2008, 14:27
И аз имах подобен проблем с неработеща помпичка. Накрая се престраших извадих я, измих я че беше цялата направо ужас и тя взе че се оправи. По въпроса за запушването на пръскалките някои колеги казват, че ако се карало само с вода се запушвали, но лично аз не съм на това мнение. За огромно съжаление всичко е късмет и е рядко подчинено на логика.
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 30 апр 2008, 20:13
и аз имах подобен проблем, като пръскам на стъклата и под колата ставаше мокро.една тръбичка се беше извадила. натиках я обратно и готово.
sstoyanov
Мнение от sstoyanov » 05 май 2008, 21:35
Този проблем с мръсотията го имах при клаксона :) след измиване и подсушаване се оправи - помпичката обаче след лягане под колата и мърдане на кабелите насам-натам се оправи за ден/два и пак отказа - трябва да я свалям да я чистя и нея но е на много *** място и да видим кога ще стане.
pilev
Регистриран: 24 юни 2008, 12:57
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от pilev » 30 юни 2008, 10:18
момчета имам проблем сас чистачките.правят ми крагове на стаклото а са меки перата а преди да ги пусна ги барша ако има нещо от прахоляци по тях и пак така става.не съм сменил перата защото не дерат.преди карах едни пасат и на него сам ги пускал дори със цимент по тях и нищо им нямаше.а сега карам фиеста 96г.моля ако има някои такава да сподели дали има сащия проблем. _friends_
Мнение от paci » 30 юни 2008, 11:18
Ба а немерете я тази буква Ъ баси :evil:
Голямо Акане ... би му мамата :twisted:
Не те разбрах какъв ти е проблема.
До колкото разбрах чистачките ти са недостатъчно ефективни.
Ми вземи от някой перата и пробвай дали не е от тях.
Махни перата и виж как лягат рамената на стъклото.
pilev
Мнение от pilev » 30 юни 2008, 11:48
съжалявам за Акането брато просто като си свикнал да пишеш на латиница забравяш за Ъ-то и почваш да акаш :D .та за чистачките нали знаеш като ти задере някое камаче на чистачката и прави една дъга.това имам предвид.ще пробвам това което ми каза и ще видим какво ще стане
