Проблеми с климатика
goto60
- Регистриран: 03 юли 2005, 12:31
- Модел на автомобила: Русе
- Местоположение: ford escort 1.8i 16v
Климатика отказва периодично. При опит за включване релето в таблото сработва и след 5 секунди изключва и oтново всичко се повтаря. Проверена е цялата система. Остава електрониката. Да имате ел. схема на Escort 1.8i 16v /115/?
...и не си мислете, че нещата изглеждат толкоз прости....те са още по-прости:))
aaleks
Все още не съм оправил моя но, като се включи клим първо завъртат перките на радиатора и след секунди се включва електромагнитния съединител т.е. завърта конпресора /оборотите се покочват/. Ремъка върти шайбата на конпресора постояно но само нея, а ел. магнита е като съединител между конпресора и шайбата!
Очаквайте скоро и снимки от ремонта, ако заработи де!
