Мондео 94г 2.0и Климатроника отказа!!
sailor_boy
- Регистриран: 01 яну 2008, 19:53
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v DOHC Chia 1994g Combi
- Местоположение: гр. Карнобат
Здравейте, Климатроника на Мондеото отказа да сменя позициите за обдухване на купето, духа само на предното стъкло, при натискане на бутоните за обдухване на краката, предна част или комбинираните позиции, той духа само на стъклото...бихте ли ми помогнали да разреша проблема? Благодаря Ви предварително!
Паскал
Паскал
skype: stering_ - Паскалев
sailor_boy
Re: Мондео 94г 2.0и Климатроника отказа!!
Благодаря за съвета, но има ли някаква схема за тия маркучи и къде се намират по-точно? Като сменям позициите от борда на климатроника се чува звук, като че ли се сменя посоката на обдухване, но пак си духа само отгоре
Искам да добавя, че Мондеото е от Италия и от Мото Пфое ми казаха, че климатроника е слаган допълнително(електронния блок)...дали проблема е в него? Имате ли някаква схема....Благодаря Ви!
sailor_boy
sailor_boy написа:Благодаря за съвета, но има ли някаква схема за тия маркучи и къде се намират по-точно? Като сменям позициите от панела на климатроника се чува звук, като че ли се сменя посоката на обдухване, но пак си духа само отгореИскам да добавя, че Мондеото е от Италия и от Мото Пфое ми казаха, че климатроника е слаган допълнително(панела за климатроника)...дали проблема е в него? Имате ли някаква схема....Благодаря Ви!
- Атанас
Без значение, че управлението не е оригинално, изпълнителните елементи трябва да са като на другите.
"Рециркулацията" работи ли? Май като нямаше вакуум, духа на предното стъкло и взима външен въздух...
Ето малко материал за размисъл:
п.п.
ако някой модератор вземе да обедини двете теми, цена няма да има
п.п.
sailor_boy
Да, наистина може да няма вакуум, защото когато сменям от панела различните позиции се чува нещо като прещракване, но до там
....как мога да реша проблема с вакуума? Много благодаря за схемата
А относно панела - така я купих, не съм го слагал допълнително
Последна промяна от sailor_boy на 17 яну 2008, 17:50, променено общо 1 път.
sailor_boy
Здравейте, колеги! Наистина ще се радвам ако ми кажете какво да правя с тоя климатроник....от панела, който е за климатроника сменям различните позиции за отдухване на купето, но единственото място, от което духа това е на предното стъкло. Дали е от самия панел вътре някоя платка изгоряла или може да има и друг проблем? Ако можете помогнете...Благодаря!
sailor_boy
Не е оригинален, слаган е допълнително...и мен това ме опасявя и се чудя дали ще стане ако сложа от нормалните врътки, които са за климатик?
Защото като махна панела на климатроника, отзад има свободни букси и буксата, която влиза в панела на климатроника е вързана за отделни кабели от свободните букси
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
това си е точно оригинален климатроник за мондео! не е като на мк2 едно малко кръгло дисплейче, а си е такова. сега друг е въпроса ако на конкретната кола е сложен допълнително, но климатроника си е за мондеоBrock написа:За първи път виждам такъв климатроник на мондео МКI.
Сигурен ли си, че е оригиналенна мене ми се струва, че е слаган допълнително
Ако е слаган допълнително, надали ще ти свърши работа каквото ти се казва тук.
sailor_boy
sailor_boy
aaleks
За сега това е.aaleks написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%EA%F3%EC
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... EC&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%EA%F3%EC" onclick="window.open(this.href);return false;
Сигурно има и още подобни теми ама и ти да ползваш малко търсачката.
Успех!
sailor_boy
