Евентуален проблем със термостата
Публикувано: 02 ное 2007, 02:29
от Sashko_pld
така..значи проблема е следния...колата загрява много бавно....бая километри трябва да мина,че да загрее..и през тва време ...няма парно...карам я много дълго време..спирам...водата в разширителното казанче-ледено студена....перката не ми се включва никога...как мога да разбера,дали термостата е наред ? и какъв може да е проблема...става въпрос за Фиеста 1.1 карб....благодаря ви предварително
Публикувано: 02 ное 2007, 09:27
от mrdds
да не караш по инерция
шегувам се.Определено термостата ти не е наред.Смени го няма друга причина за незагряване на колата.
Публикувано: 02 ное 2007, 11:45
от madboy
А двигателя не трябва ли да прегрява щом термостата не отваря?
Публикувано: 02 ное 2007, 13:10
от mrdds
madboy написа:А двигателя не трябва ли да прегрява щом термостата не отваря?
той не се затваря и това е проблема
Публикувано: 02 ное 2007, 13:12
от Любо
mrdds написа:madboy написа:А двигателя не трябва ли да прегрява щом термостата не отваря?
Точно така
Публикувано: 02 ное 2007, 16:59
от Sashko_pld
и аз си мисля,че е така.....
Re: Евентуален проблем със термостата
Публикувано: 02 ное 2007, 17:24
от madboy
Sashko_pld написа:.........няма парно...карам я много дълго време..спирам...водата в разширителното казанче-ледено студена........
При каране "много дълго време" водата в системата даже и при отворен термостат пак би трябвало да се затопли?! Друг е въпроса ако това "много дълго време" е само един км. Затова си мисля да не седи затворен постоянно термостата- така водата в разширителния съд ще е "ледено студена" и няма да има парно или пак съм се умешал нещо..
Публикувано: 02 ное 2007, 20:23
от kEFi
Нов термостат 12-16 лева!
Публикувано: 04 ное 2007, 23:50
от Sashko_pld
искам да питам...нормално ли е водата в разширителното казанче да е студена винаги....само веднъж бях видял да се върти водата,тоест да влиза вътре вода...и перката се беше включила....
Публикувано: 05 ное 2007, 00:03
от HACKO
Виж първо термостата и после ще коментираме. Ако не затваря се вижда веднага, дали отваря и на колко градуса слагаш го във вода и я загряваш като постоянно мериш температурата. Може уплътнението отстрани на термостата да се е прецакало или зегерката да се е откачила.
Между другото напиши вида на двигателя си.
Публикувано: 21 дек 2009, 09:45
от asen__asenov
Какъв точно термостат да си взема и от къде? Ескорт 1.8i 16V DOHC 92г. Благодаря предварително!!! Весели празници!!!
