nedo71
- Регистриран: 23 сеп 2007, 21:19
- Модел на автомобила: FORD-ESCORT 1.6 16V-03.1998
Status:
Извън линия
Мнение
от nedo71 » 23 сеп 2007, 23:32
Колеги,нов съм във форума и имам едно питане относно къде тече този конденз и откъде изтича на ESCORT навън?
Dundee
Status:
Извън линия
Мнение
от Dundee » 24 сеп 2007, 09:10
През една пластмасова тръбичка. Може да се види ако колата е вдигната или на канал. Намира се на купето, зад двигателя. Ако добре си спомням, тръбичката имаше подвижно капаче.
nedo71
Status:
Извън линия
Мнение
от nedo71 » 24 сеп 2007, 22:20
Колега,вдигал съм колата на крик но никаква тръба не се вижда.И до момента-две години и половина откакто я карам,конденз от климатика не ми е капал отдолу.Не капе{тече} и вътре в купето.Също така не ми се потят и стъклата отвътре когато работи климатика.
Dundee
Status:
Извън линия
Мнение
от Dundee » 24 сеп 2007, 22:32
И аз не съм забелязвал да ми капе отдолу. Обаче веднъж случайно се огледах и видях тръбата. Май можеше така да е врътната, че капката да пада върху ауспуха.
Всъщност какъв точно е проблема?
nedo71
Status:
Извън линия
Мнение
от nedo71 » 26 сеп 2007, 09:13
НЯМА ПРОБЛЕМ.ПРОСТО МЕ ИНТЕРЕСУВА ДАЛИ Е НОРМАЛНО ДА НЕ КАПЕ ПОД КОЛАТА.
Status:
Извън линия
Мнение
от DigiPro » 26 сеп 2007, 21:25
На мойта Фиеста лятото в големите жеги съм виждал локви конденз под колата - явно при мен си тече. Обаче от климатика в къщи не капва и капка. Всички други текът като чешми а това Hitachi не.
Иначе и двата климатика си студят добре.
nedo71
Status:
Извън линия
Мнение
от nedo71 » 26 сеп 2007, 21:35
имам приятел с Мондео ноември96г. и при него не тече конденз отдолу.Преди това имаше Escort98г. като моя и там беше същата ситуация-няма конденз отдолу.-Говоря за заредени и равотещи климатици.
