Страница 1 от 2
Губя антифриз - не мога да разбера от къде!
Публикувано: 09 авг 2007, 19:21
от Adult_X
как мога да разбера кое съединение е спукано защото за 2 седмици ми изтича по 1 литър антифриз :(
и най кофтито е че не си личи откъде е текло и изтича....а невярвам да се изпарява :)
Публикувано: 09 авг 2007, 22:17
от kEFi
Ако антифриза тече някъде - оставя синьо-зелени следи (като соли)...
Място се локализира и сутрин с поглед под колата - къде е локвичката :wink:
Публикувано: 10 авг 2007, 08:15
от Ianaki
Здравей!Не съм с претенции на голям разбирач,но съм виждал антифриз да тече върху изпускателния колектор.Когато колата работи той е топъл и антифриза веднага се изпарява,като не оставя следи.
Публикувано: 10 авг 2007, 11:10
от Adult_X
kEFi написа:Ако антифриза тече някъде - оставя синьо-зелени следи (като соли)...
Няма локвичка няма и синьо-зелени следи :( държа я в гараж и просто ако имаше щеше веднага да ми направи впечатление....
също така съм пробвал след дълго каране отварям капака но пак няма нито 1 капка :( просто еи така си изчезва и през 2 седмици наливам... :(
Публикувано: 10 авг 2007, 11:31
от kEFi
Газово?
Високи скорости?
Промяна в поведението на двигателя?
Публикувано: 10 авг 2007, 13:54
от Adult_X
kEFi написа:Газово?
Високи скорости?
не нямам газово
карам само градско - максимум 70-80 км и то много рядко
двигателя си работи нормално
аз съм сигурен че е от някое съединение....и май май ще ми се наложи да ги сменя всички...а се надявах да има вариант чрез който да се разбере кое точно е пукнато и при нагряване изпуска...мерси много :)
ще ги сменя всичките и се надявам да се оправят нещата :)
Публикувано: 10 авг 2007, 14:04
от madboy
Където е текло винаги си остават следи. Даже и да е изсъхнало. Погледни си и радиатора. :idea: Покрай перката някъде може да не се вижда къде изтича и да изсъхва докато стигне най-долу и почне да капе. Или от предната страна.
Публикувано: 16 авг 2007, 23:24
от venom4o
Запали мотора и го форсирай .. Ако трябва го вкарай и в 4-5000 за секунда 2 нищо му няма.Аз така си намерих теча (адиатора за парното цъфнал и вързал) и гледайте от ввкядъе.. вземи си някой да ти помага и си следи и маслото редовно да не стане боза защото не е розово положението...
Публикувано: 17 авг 2007, 01:06
от HACKO
Не искам да те притеснявам, ама работата отива към спукана глава (дано да не е така).
Публикувано: 17 авг 2007, 09:15
от kEFi
Добре е да се погледне и в купето (вдигане на стелките и оглед)...да не тече там.
Публикувано: 17 авг 2007, 10:28
от gogo_21011
Прецакана гарнитура на главата, изкривена или пукната глава, от там по малко по малко отива в цилиндъра и се изпарява в процеса на горене, ако е твърде малка пролуката може и хич да не забележиш разликата в работата на двигателя! Отвори камачката на разширителния съд за антифриза, запали и гледай какво става вътре, ако излизат балончета... не я пали повече, а сваляй главата! При толкова голяма загуба на антифриз и липса на локви отдолу не се заблуждавай че е е малко един литър антифриз, а още повече да се изпарява!!Успех!
Публикувано: 25 авг 2007, 19:09
от Adult_X
мерси на всички намерих от кои 2 съединения тече...просто трябваше да не мия двигателя 1-2 месеца и видях от кои съединения тече...
междо другото не са пукнати ами не са захванати/в смисъл не са добре уплатнени там къдет влизат/ катко трявба и просто като се нагреят и почват да текат :)
Публикувано: 27 авг 2007, 09:10
от kEFi
Браво! Две скоби са къде-къде по-изгодно от отваряне на главата...
П.П. Твоя си работа, ама двигателя го мий най-много 1-2 пъти годишно...
Re: Губя антифриз - не мога да разбера от къде!
Публикувано: 27 ное 2008, 10:48
от NATO
Здравейте колеги!
За да не отварям нова тема за едно и също нещо продължавам тази.
Има FORD Escort 1.6, 90к.с., произведен 10'1994. Към момента се държи изненадващо прилично, но се появи следния проблем:
Парното духа топло около 10с., след което изстудява. Проверих антифриза и се оказа, че е загубил около 2л. Долях ги и отидох на сервиз.
Диагнозата преди отваряне се завъртя около следните варианти:
- смяна на гарнитура на двигател
- смяна на казанчето за парното
Няма видими течове и затова смятат, че няма проблеми с маркучи, съединения и прочие. Но понеже не вярвам на нашите "професионалисти" питам патилите:
1. Какъв е според Вас проблема?
2. Моля да ми препоръчате читав сервиз за подобни проблеми във Варна, където да им се занимава с моята кошница!
Благодаря предварително и със здраве!
Публикувано: 27 ное 2008, 23:05
от noface
КОлега сега има едно"прахче" което се слага в охладителната с-ма и ако има изгорели гзове във антифриза (демек спукана глава или скъсана гарнитура) се озветява течноста в определен цвят.Тия в тоя сервиз кви майстори са ,някви грънчари или???? Същите симптоми на бълдъзата рендето,резултата беше гарнитура на главата.
Публикувано: 28 ное 2008, 01:27
от S_C
Три неща точно са необходими за тия проверки.
Помпа с манометър на капачката на разширителния съд или съответно радиатора.При загрял мотор там се подават 2,5 атм. и се гледа дали реагира манометъра.Не трябва да мърда.Това хваща главно течове от избушена гарнитура.
Второто е писано вече-прахче в разширителния съд.Това хваща пунатини в главата.Продуктите на горенето нямат работа в антириза.
Третото е UV лампа и предпазни очила.Антифриза свети ярко зелено.
Тия практики да се търсят повреди по метода на пробата и грешката са безумни.Само се губи време.
Публикувано: 29 ное 2008, 10:42
от NATO
Благодаря Ви!
Винаги ми е кеф, когато някой точно и човешки обясни как стават някой работи. Аз сам няма да се захвана защото трудно мисля и не съм сръчен.
Остава открит въпроса за читав сервиз във Варна. При "грънчарите", които работят на принципа "проба - грешка - плаща" няма да ходя. Познати ме агитират за ИНПАС в кв. "Чайка". Били много добри по климатици, охладителни системи и прочие! То аз разбира се ще си взема ден и ще се навъртам наоколо докато ми човъркат колата, но честно казано освен да гледам умно с друго не мога да се включа.
Публикувано: 22 окт 2009, 16:28
от tyzyto
А някой може ли да каже от къде да си намеря такова прахче , защото имам подозрения че и моята глава не е наред???
Публикувано: 26 окт 2009, 13:40
от TED
Леле какви "космически" технологии задействахте... Ако се губи антифриз а няма теч какво е според Вас??? Телепортация на антифриза в друго измерение? Или просто има гарнитура за смяна или спукана глава? Ако пък "извира" антифриза през капачката какво е??? Мистериозен ефект само при марката форд... или пак въпросните гарнитура или глава.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Публикувано: 26 окт 2009, 14:17
от tyzyto
Колега не зная за какво измерение говориш ама и гарнитурата ми е нова и главата е шлайфана и лично съм си я стягал така ,че..... имам подозрение за капачката щото забелязвам че като карам на извънградско не ми се губи течност но като вляза в града и започне да загрява и тогава избива през капачката. По рано имах един друг форд ескорт беше ма направила луд тая капачка. Затова не изключвам проблема да е в нея.
