Педала на спирачката хлопа?!?
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Колеги, днес забелязах, че педала на спирачката хлопа леко наляво-надясно, та се чудя нормален ли е този луфт и ако не е - как мога да го отстраня. Иначе установих че при минимално натискане сработва машинката за включване на стоповете, спирачките си хващат нормално, т.е. други неизправности няма. Като че ли същото може да се каже и за педала на газта, ама той е пластмасов
- AX!S
Аз се наведох, но нищо видимо неизправно няма. Може би трябва по-добре да се вгледам, според мен хлабината идва от оста, на която е закачен педала. Затова питам дали е нормално, защото ако е, и аз намеря начин да го стегна може да си отворя бела да затегне когато не трябва нещо... знам ли...ewgeny написа:Ами предполагам шплента на който се държи оста, се е по огънал. Не виждам място за притеснение. Просто се наведи, и виж къде е проблема.
