Климатик за Форд мондео 1998 г 2.0 i
Публикувано: 20 юни 2007, 09:45
от christin
При катастрофа ми се проби радиатора за климатика и изтече фреона.
Колко струва нов/или 2.р радиатор и откъде може да се намери ? Колко /ако някой знае/ ще ми струва ремонта на климатика ?
Публикувано: 20 юни 2007, 10:18
от ewgeny
Зависи от дупката, но има вероятност да може да се завари с оксижен със сребърен припой
Публикувано: 06 юли 2007, 21:28
от jorkata_30
Колеги да ви попитам на какъв принцип работи моя климатик Мондео 1999 г. 2,0 16 V мотор доколкото ми казаха нямам резервоар4е и не се нуждая от фреон ами по друг на4ин работило , нямам си и на идея как е , моля помогнете ако знаете пове4е
Публикувано: 07 юли 2007, 01:24
от jordj
jorkata_30,
Климатика действа на принципа на Хладилната техника.
Някаква течност наречена Фреон служи за охлаждане.
Тя не е в резервоар а по тръбите и радиатора(топлообменника).
Та компресора създава налягане на фреона,който минава през радиатор а вентилатор отвежда студения въздух из купето.Загретия фреон отива към топлообменника който се намира преди или зад радиатора на колата.От там се връща пак в компресора.Та веригата е затворена. под налягане , няма разширителни казанчета и резервоари.
