Да попитам някой колега с Мондео
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 10 май 2007, 17:59
Дали ще да му е удобно да ми снимка на къде отива маркучето за задните пръскалки (това са хечбег и комби на седама мисля, че няма) че мойто се е изденало/скъсало и не мога да намеря къде му е другарската половинка да си ми проработи цъкалката на задният джам :)
spswet
Регистриран: 10 май 2007, 18:50
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V Хечбек
Местоположение: Сливен
Мнение от spswet » 10 май 2007, 19:05
Маркучето минава по дясната греда и има снадка някъде до колоната между вратите, поне на мен там ми беше излезнало и водата течеше по колоната и на пода задно дясно беше по подгизнало докато включя че е извадено.Трябва да извадиш пласмасата на гредата,за да надигнеш тапицериятя ида го свържеш(ако е там проблема де).
При мен беше така но аз съм с Mondeo 12/1993 1.8 16V
b2d
Мнение от b2d » 10 май 2007, 23:06
За това исках снимки за да видя точно къде минава, че така нещо не разбрах каква тапицерия къде по гредата... точно къде се намира снадката, защото на скоро се е изденало пък не ми се ходи само за това до Мото-Пфое... Мерси предварително на който се отзове...
Любо
Мнение от Любо » 11 май 2007, 08:42
Едва ли някой ще си разглоби дясната страна и тавана на колата за да ти направи филмов материал.
Маркучето върви по дясната колонко - от челното стъкло към тавана на колата. И от там върви по десния ъгъл към най-задната врата. Някъде около втората колонка, т.е. м/у 1-ва и 2-ра врата снадката.
Мнение от Brock » 11 май 2007, 11:43
Точно там е - под кората на тавана вътре в купето. Снадката вътре в купето е точно до колонката на двете врати. При мене като се беше измъкнало си имах фонтан през дупката на колана - голям кеф беше...
:twisted:
stoilov
Регистриран: 30 юни 2007, 15:55
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI 1998г.
Ремъка на климатика
Мнение от stoilov » 30 юни 2007, 16:36
Знае ли някой как или от къде се обтяга ремъка на климатика на мондео 1.8 TDI комби 1998 г.
