Гадна миризма от климатика
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Модел на автомобила: Ford
Re: Гадна миризма от климатика
Мнение от Gattuso » 24 май 2011, 18:59
Да, явно е било от влагата. В неделя изминах около 100км. на климатик и никакъв проблем.
Извинявам се, че ще се повторя - Пускате ли да върти въздуха в купето или само климатика?
Мнение от DigiPro » 24 май 2011, 19:11
Пускам рециркулацията заедно с климатика, и когато се охлади въздуха в купето я изключвам да влиза външен въздух.
Мнение от nikolovvd » 25 май 2011, 14:30
Така се прави, ако искаш да не тормозиш компресора на климатика, да не работи непрекъснато. Така се изсушава въздуха в купето и ако е автоматичен (т.нар. климатроник) няма да образува лед по топлообменика.
Бе каквото и да си говорим климатика е колкото хубава, толкова и вредна екстра, особено при високи външни температури.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 25 май 2011, 14:44
климатика е задължителен за автомобила .. доказано е ,че при температури на околната среда над 30° реакцията на мозъка се забавя и шанса за ПТП се увеличава .. отделно комфорта на пътуване е много по добър ,особено с климатроник който сам си поддържа някаква температура без големи амплитуди ..
аз винаги си изключвам климатика 10-15 мин преди да пристигна ,така питата изсъхва и мен до сега на 4 различни коли климатика ми никога не е миришел ..
Fiesta_IGI
Регистриран: 13 дек 2010, 12:24
Модел на автомобила: FORD C-Max 2.0 FACE 2016
Местоположение: Burgas
Мнение от Fiesta_IGI » 31 май 2011, 11:06
Пичове на Фиеста от 2007 година,пред последния модел каде се намира филтера в купето или отпред под капака....че от 4 години не съм пускал не сам сменял нищо,онзи ден се позамислих че май ще трябва дасе ползва защото май става зле.
Спрей има на сякаде в секой магазин за АВТО АКСЕСОАРИ.Пръска се от към купето да изчисте каналите и избива микроби,побаче пускаш климатика да бачка докато впръскваш.След това пускащ радиатора на топло да духа на минимални обороти некаде около 15,20 мин,да изсъхне хубаво да няма конденз и нема миризми и нема проблем.Надявам се да съм ви дал полезна информациа която на мен я дадоха в магазина.
Ще бъда благодарско ако пишете каде се намира тоз филтер даго вида дали и колко е замърсен.
Приятен ден компанията.
May the FORD be with you!
Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 31 май 2011, 12:50
Филтъра се намира в купето,в краката на щофьора,отдясно на педала на газта.Виж повече информация тук http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=1817 Малко трудно се стига до него,но ако имаш известен опит трябва да се справиш.
Fiesta_IGI
Мнение от Fiesta_IGI » 31 май 2011, 13:08
synthez 3D написа:Филтъра се намира в купето,в краката на щофьора,отдясно на педала на газта.Виж повече информация тук http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=1817 Малко трудно се стига до него,но ако имаш известен опит трябва да се справиш.
Опит немам,аз търсих от дясната страна то пък било от ляво :roll: всепак благодарско.
ivo_popov
Регистриран: 09 ное 2009, 13:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Tdci 12.2006
Мнение от ivo_popov » 02 юни 2011, 16:59
И моя климатик отскоро мирише. Преди 2 месеца смених филтъра в Мото Пфое и струята въздух се усили поне двойно, но на климатик на първа степен леко намирисва. При втора и по силни степени - няма проблем. Мислех че от филтъра ще се оправи, но уви.
Та с тези спрейове не е ли опасно да пръскаш някъде където не виждаш? Филтъра трябва ли да се махне преди се пръска?
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 02 юни 2011, 17:02
С тия спрейове се пръска в страничните отвори, никога през централния! Има и друг вариант, дето се слага зад предните седалки, за да влезе през засмукващите тръби.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 02 юни 2011, 20:36
ivo_popov написа: Мислех че от филтъра ще се оправи, но уви.
Миризмата не се оправя със смяната на филтъра.Премахването и става само с обработка на изпарителя с препарат.Винаги,когато си сменям филтъра(1 път в годината) след като извадя стария,напълвам мястото му с пяна за почистване на климатични системи на Motip (има я във всеки голям магазин за 12-13лв.) Към спрея си има маркуче,с което можеш да насочиш точно къде искаш да отиде пяната,освен това,когато я вкарваш през отвора на филтъра,тя попада точно върху изпарителя и няма къде другаде да иде.След като се превърне в течност и изтече през дренажния отвор, си слагам новия филтър и се наслаждавам на свеж въздух.Щом са ти сменили филтъра в МП,то със сигурност не са ти направили процедурата по изчистването на изпарителя,защото тя се заплаща отделно от смяната.Според мен тази процедура е задължително да се прави поне веднъж в годината за да няма миризма.Досега винаги съм го правил и съм много доволен от резултата.
ivo_popov
Мнение от ivo_popov » 02 юни 2011, 23:30
Мерси за инфото. Ще извадя филтъра и ще пробвам със спрея като ми остане време :D
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 03 юни 2011, 00:05
synthez 3D написа:Миризмата не се оправя със смяната на филтъра.Премахването и става само с обработка на изпарителя с препарат.Винаги,когато си сменям филтъра(1 път в годината) след като извадя стария,напълвам мястото му с пяна за почистване на климатични системи на Motip (има я във всеки голям магазин за 12-13лв.) Към спрея си има маркуче,с което можеш да насочиш точно къде искаш да отиде пяната,освен това,когато я вкарваш през отвора на филтъра,тя попада точно върху изпарителя и няма къде другаде да иде.След като се превърне в течност и изтече през дренажния отвор, си слагам новия филтър и се наслаждавам на свеж въздух.Щом са ти сменили филтъра в МП,то със сигурност не са ти направили процедурата по изчистването на изпарителя,защото тя се заплаща отделно от смяната.
Това е най- верния отговор по темата дотук _friends_
gurcayy
Регистриран: 11 май 2011, 23:16
Модел на автомобила: Focus, 307
Мнение от gurcayy » 03 юни 2011, 00:26
synthez,
къде се намира този филтър на focus от 2006? Искам да пробвам начина, които описваш
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 03 юни 2011, 07:27
Намира се на същото място,където е и на Фиеста.Виж линка по-горе.Вярно е,че при Фокус пластмасовите панели са по-различни,но местоположението е същото.
Fiesta_IGI
Мнение от Fiesta_IGI » 04 юни 2011, 11:39
я някой да каже как да махна това пластмасово капаче болтче как даму кажа за да мога да изкарам филтъра.Става дума за Фиеста '07 год.това на винт лие на щипка лие.как се маха казваите плииииз.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 04 юни 2011, 12:43
Ако става въпрос за пластмасовия болт на панела,маха се с дърпане.С развиване не става.Ако можеш някак да издърпаш само болта без шайбата, ще стане по-лесно,ако не,дърпай ги заедно.За капака на филтъра ще ти трябват малко по-специални инструменти,за да достигнеш и горните болтове.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 15 юни 2011, 12:43
Ако се пръсне парфюм на филтъра на климатика дали ще има някакъв ефект в купето, дали ще мирише хубаво, но разбира се преди това да се направи този номер със спрея
tropper
Мнение от tropper » 15 юни 2011, 14:07
Можеш да пробваш да вградиш след филтъра някой от онези ароматизатори, дето иначе се слагат на решетките на таблото :D:
А само да напръскаш филтъра, според мен ще има ефект за половин час, докато изветрее.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 15 юни 2011, 14:21
На мен много ми допаднаха гел ароматизаторите. Верно, че са по-скъпи, но пък вече 4-5 месеца стои и има още малко останало. Беше около 12-14 лева от тия в консервите, които се отварят като пастет.
PcMan
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 15 юни 2011, 14:33
Правилния начин е под филтъра да се пръска със специалния спрей директно във входа на системата, през това време вентилатора на 4 редувайки топло(парно), студено(външен въздух без обработка), климатик, както и да се сменя посоката на духане в купето. Така ще мине навсякъде специалния спрей с подобаваща изчистваща скорост от перката. Ако се пръска откъм купето през отворите резултата ще е близък до нула, особено ако има лоша миризма, която не би идвала от там реално. След изпръскването на целия флакон се пуска парното на максимум жега за 5-20мин (различни препоръки).
Не пръскайте спрей по самия филтър, тъй като дълго след това ще ви мирише на спрея в купето, мирише доста по-зле от ароматизатор. Такава грешка направих аз като взех колата. На хора не обичащи ароматизатори в колата (като мен) ще им е двойно по-гадно докато се измирише(3-4седмици и това бе зимата когато постоянно върти перката).
Ако има дори малка пролука между стъклото и пластмасата над филтъра(за тези с филтри от към пасажера под чистачките), лепнете с хубаво двойно залепващо(примерно, моето е така) тъй като бързо ще влезе кал и мизерия, ако не почне да мирише пак, ще прочиства по-малко. В сух ден часове след като си зимия колата цялата е в прах в София, което става кал при контакт с вода. Какво ли му е на филтър, който през процеп вижда небето, и по-лошо, е точно под стъклото, от което се стича всичко в улея над филтъра. При спиране под дървета е още по-зле ако има пролука. При мен има улей над филтъра, под пластмасата на самата нея, но това не е гарант. Вреден прахоляк и подобни е достатъчен, а той спокойно я задминава. Директно под улея е перката (фокус 1), ако водата е повечко и улея не смогне, няма никаква преграда м/у филтъра и перката под него - 1 ел.мотор по-малко.
