ПОМОЩ за климатроника на Мондео.
astragt
- Регистриран: 14 апр 2005, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia Combi
Здравейте колеги!
Снощи излизам около 21:00 в големия дъжд и всичко ОК! Обаче след няколко километра в Мондеото почва да става много топло, гледам нагласил съм си на 22 градсуса както винаги, но духа топло като за HI. Колкото и да намалям все си духа топло, включвам компресора и давам на LO и пак същото:(
Иначе градусите си ги нагласям на колкото искам и като е на ауто вентилатора си мени оборотите в зависимост от градсусите, само дето не може да се спре топлото
Колеги, дайте идей и съвети моля!!!!
MEFFISTO
- Регистриран: 02 дек 2004, 11:40
- Модел на автомобила: СОФИЯ
- Местоположение: МОНДЕО II
Това не е добре. Системата основно се управлява от два датчика - за външна и вътрешна температура. При положение -ауто- системата се ръководи от показанията им като автоматично се регулира работата на компресора и силата на подавания въздух. Според мен трябва първо да провериш, че компресора ти е в ред(в специализиран сервиз), т.е. да го изключиш като вид неизправност и тогава да търсиш причина в датчиците или в управляващата електроника.
astragt
Здравей,
Компресора го проверих, ОК си е.
След това в един момент нещата се оправиха и си изстудяваше. Сега обаче е блокирал на студено и не може да духа топло.
Според мен датиците за външна и втр. темп. са ок, защото като му дам на ауто и му вдигна темп. на 29 градсуса започва да духа яко (иска да стопли) обаче духа сутдено (точно обратното беше като ми блокира на топло). Идва ми като идея само клапата която регулира топлъл/студен въздух да блокира. Какво обаче я управлява?! Електромоторче или вакуум?! И къде да я търся под таблото?!
Друго което ми направи впечетление е, че и двата пъти ми блокира след дъжд и газене в дълбоки локви. Възможно ли е някъде да се мокри нещо незнам
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
