Моля за помощ - проблем с вентилатора
tina.k
Регистриран: 12 юни 2007, 20:46
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от tina.k » 15 юли 2007, 16:37
Значи проблема е следния: вентилатора ми работи само на 4. На 1, 2 и 3 - не ще. Отгоре на всичкото като работи при дъжд и като го спра от него почва да тече вода в купето под жабката. Докато духа се чува шум, сякаш въздуха преминава през вода. Не съм 100%, че е от него, може и някъде до него да е и по него да се стича. Някой има ли идея какво може да е? Благодаря Ви предварително за отговорите.
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 15 юли 2007, 17:23
Със сигурност мога да ти отговоря за неработещите степени... Причината е наречения в Мото-Пфое реостат-парно (чувал съм го и като регулатор-парно) Намира се под жабката в краката на предния пасажер. Представлява бяла пластмаса, закрепена с един болт към купето... реално е кутия в която има платка и е поставена така, че да се обдухва от вентилатора, тъй като се загрява доста... моята беше прегоряла и вероятно за това беше отказала.
За водата, само предполагам, че може да имаш спукани/счупени пластмаси около филтъра на купето, който пък се намира под пластмасовата решетка, която граничи с предния прозорец (пак от страната на пасажера) Поначало там нещата са конструирани да отвеждат водата, така че да не достига и мокри филтъра, което е проблем при доста от колегите. Ако при теб са повече счупени, може да влиза вода от там и през вентилатора - в краката на пасажера... ако е така, може изгорелия реостат да е свършил поради обилно поливане с вода :)
Надявам се да съм бил полезен с предположенията си :)
Поздрави,
la4o
tina.k
Мнение от tina.k » 15 юли 2007, 17:39
Благодаря ти. Утре ще ходя за климата при човека до УНСС и ще го помоля и това да погледне - дано да може да помогне.
tina.k
Мнение от tina.k » 17 юли 2007, 20:39
Точно нещо изгоряло беше. Имам приятел, който с това се занимава - с тоците по колите и той ми я поправи. Каза също че е добре вентилатора да не е на 1, а на 2 или на 3, за да си спестя подобни проблеми.
За водата още не знам, в петък вкарвам колата за ремонт на климата и тогава ще я отваряме. Ще пиша какво е било.
