Как да демонтирам вентилатора на парното?
plamen17
Регистриран: 22 яну 2007, 14:05
Модел на автомобила: Mondeo 97
Местоположение: stara zagora
Мнение от plamen17 » 22 яну 2007, 14:12
здравеите колеги
Трябва ми помощ как да си демонтирам вентилатора na парното на Мoндео 97г TDi
Любо
Мнение от Любо » 22 яну 2007, 14:24
Мисля че по същия начен като пръвото Мондео. Ако е така трябва да сволиш жабката и да видиш къде точно са му винтовете :) Най-сложното в случая е да свалиш жабката.
Успех
aaleks
Мнение от aaleks » 22 яну 2007, 21:21
Навираш си главата на мястото на краката на предния пасажер и поглеждаш нагоре.За жабката нямам спомени дали се смъква или не. Дъното на цилиндъра който виждаш се завърта на някъде *00147* и би трябвало мотора с турбината да слезе надолу +някакви кабели. Не съм го правил, но на такова ми приличаше при близък сблъсак с тия карантии под таблото. Това е при МК1.
Успех!
plamen17
Мнение от plamen17 » 23 яну 2007, 14:27
Оказа се много просто.
Има един фиксатор издърпва се ,корпуса се завърта по часовниковата стрелка. Вентилатора пада с кожуха на двигателя.
