слабо парно.. мътен антифриз..
- venom4o
На мен ми е мътен антифриза .. Слабо ми е парното.. Носкоро сменях радиатора на парното.. Сложих от ескорт 95.. ии колата докато я карам не може да мине 1/2 от скалата.. На какво може да се дължи? Има влага вътре защото потече когато се спука стария и сутрит стъклата са ми запотени!
Re: слабо парно.. мътен антифриз..
И що пък според тебе трябва да минава половината на скалата ?
Е пак е цъфнала нова тема за покзанията на уреда.
Или то при Сера е различно ?!
При тебе май е с клапа да определяш топло ли ще вее или студено.
Постоянно върти антифриз през радяторчето в купето и с клапа определяш дали ще взима топло от него или студено някъде от космоса.
На мондето знам, че също е така.
Ненам кви тестове да направиш да видиш дали тази клапа като и кажеш топло и тя слуша или се прай на ударена и взима и студенко.
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
Старият се е спукал защото е имало прекомерно налягане в системата. Прекомерното налягане идва от газове. Газовете ... знаеш от къде. Ще се спука и този или на друго място ще се спука. Сигурно си прегрявал махината. Това колко показва няма значение. Важно е да ти е топло.
Продавай я!
Продавай я!
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- Plamen CONSUL 73
- Местоположение: ВАРНА
