Заключване капака на резервоар Форд Фокус мк2
Re: Заключване капака на резервоар Форд Фокус мк2
Мнение от Ozzie » 16 юли 2023, 21:59
@steni
Моя, вече почти 20 годишен Ц-Макс има заключване на капака на резервоара, логично е да го има и твоя. Ако не работи, то тогава следва да се търси проблем - прекъснат кабел, прецакана машинка и т.н. , а не че изобщо няма, след като не виждаш машинка / резе.
При мен, машинката която заключва капака на резервоара е скрита и фактически въздейства върху рамото (пантата) му.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 16 юли 2023, 22:14
Той като свали кората в багажника, ще разбере има ли или не машинка. Важното е да вземе решение и да действа.
Знам всички вицове за Форд :D
Мнение от Ozzie » 16 юли 2023, 22:19
Ако има машинка, то тя ще е достъпна някъде в кухината на калника, след като се свали подкалника, но не и през багажника.
Предполагам, че по VIN номер, на ford.7zap.com ще може да се види има ли такава или не.
Shift
Регистриран: 21 фев 2022, 14:00
Местоположение: BG
Мнение от Shift » 23 сеп 2023, 13:07
Колеги, чета и стигам до извода, че просто ми трябва нещо метално с диаметър 21мм за да мога да долея добавка, прав ли съм?За бензин става въпрос.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 24 сеп 2023, 14:57
Добавките обиковено имат фуния. Гледай обаче да не е резба че може да прецака клапата
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Мнение от zz_stefanov » 26 сеп 2023, 18:48
Shift написа:
23 сеп 2023, 13:07
Дизел и бензин за безопасност са с различни диаметри:
Фунийка:
Ford UK Part no.
Petrol 1670446 20.5mm outside diameter
Diesel 1681668 24.5mm outside diameter
Коментирано тук: https://www.askthemechanic.co.uk/genera ... -easy-fuel :)
На мен ми пасна по размер за бензин маркуча на една пластмасова туба купена от бензиностанция.
Status: На линия
Мнение от pepy1 » 27 сеп 2023, 02:55
Ми, на бившия ми шеф, на дизеловото рено му сипаха бензин догоре. После с маркуча...! На мен ми казват, че това е пистолет за тирове, и няма да мога да заредя, ама да видиш само колко бързо се зарежда.
