Промяна на показанието на дисплея как?
- Регистриран: 14 мар 2020, 15:55
- Местоположение: Враца
Има ли възможност, вместо оставащите километри, да показва часа? С десния бутон като го натисна се появява, но не може да остане часа. Задържах то и какво ли не, но пак си остават оставащите километри. Транзит Кънект 2013.
- pepy1
Re: Промяна на показанието на дисплея как?
В ръководството не видях такава настройка за каквато питаш, прочетох само как се настройва часовника! Стр 85 за дисплея.
- Прикачени файлове
- 2013-transitconnect.pdf
- (4.48 MБ) Свален 140 пъти
Намерих някакви ориентировъчни насоки, но май за да стане, ще трябва да се ходи до дилър. Има някакви комбинации от копчета, но нещо не можах да вникна.
https://fordtransitconnectforum.com/top ... e-display/
- Ozzie
Момчетата обясняват как да се влезе в тест менюто и през него да се смени това-онова. Ако не си го пробвал, можеш да опиташ.
Натискаш и задържаш бутона RESET на борд-компютъра, после даваш на контакт и т.н.
Въпроса е, че незнам дали/как или въобще, може да се сменят показанията от тест менюто. Иначе да, влизам, разцъквам и до там.
- Ozzie
аааамииии.... при мен, мога да избирам борд компютъра да е на метрична или имперска система, също и за разхода - дали да е в литри или мили за галон, нещо такова
Отдавна не съм го бърникал тест- менюто.
Цъкай, натискай, пробвай. Ако не стане, ще трябва да се примириш с това което е.
Това да Ви е проблемът-аз още не мога да вдяна как да си настроя дневният километраж, отделно ме е срам да питам, и по тази причина при всяко зареждане си пиша на какви километри колко съм заредил-що пък да не призная!
Също така съм възмутен, че дисплейчето е микроскопично и поне аз трябва да надявам цайсите, за да видя за какво иде реч. Няма кола от сходна година на производство с подобно малко дисплейченце-вЕрвайте ми!
Не, че от работа и ремонти ми е останало време много-много да се заиграя с настройките-поне успях да настроя волана на "спортен" режим, че на "комфорт" е прекалено лек и за магистрала с висока скорост е меко казано неподходящ, да не кажа дори опасен. Малка разлика има в твърдостта на волана, а и ми протече мисъл(
), че този режим натоварва по-малком и щади повече електро-хидравличното управление-така ли е?
- Ozzie
Натискаш и задържаш бутона който е отстрани на лоста за мигачите. По същия начин можеш да нулираш показанията за разход и средна скорост. До тях пък стигаш чрез щракалката, която е на същия лост.
Не е виновен дисплея, а ЕГН-то.
Без цайс и за мен е кауза пердута, сина няма такъв проблем.
ЕГН-то, де-аз нали това казвам!
Абе хубаво си търсех някоя по-класическа кола до 2004г.(Опел Астра G комби, например), ама за 3 месеца обикаляне из София, околността и страната НИЩИЧКО що-годе читаво не намерих и сега, и аз барабар Петко с мъжете!
Абе пак фокусника не е зле, като цяло-просто последните 1-2 години е позапуснат.
Ози-ще си напиша на лист каквото каза, ще седна и ще се пуля! Ама ми се струваш много лаконичен...!
Дай по-подробно, ако искаш, щото изпускаме нЕкои настройки!
Ще съм ти много благодарен, когато имаш време и ти е кеф да драснеш всичко свързано с това миниатюрно екранченце, а аз, както казах ще си го препиша, ще се наместя пред него, и ще започна обучението!
Имам някакви 4 книжлета с колата, която е внос от Швейцария, ама на английски поне няма-за български да не говорим!
П.С. А има ли начин въпросното дисплейченце да се прехвърли на мултимедията-с Андроид е и има блуутут...или, кВото там се казваше...
- Major_Koenig
https://www.ford.bg/users-manual
От линка горе може да си изтеглиш ръководството за фокус 2008 припокриването с фокус преди фейса що се касее до управление на менютата е около 90%.
Колкото до андройд медията няма как да прехвърлиш показанията на нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
