Проблем с дистанционно на Фокус
Re: Проблем с дистанционно на Фокус
Абсолютно безсмислено нещо, какъв е смисъла да имаш централно и да отключваш само една врата? Какво, пестим ресурса на машинките ли?
- Ozzie
Примерно, да не ти се натресе някой навлек, докато чакаш на червен светофар или пък си спрял някъде да говориш по телефона.
И такива случки има, разправяли са ми ги хора, колеги, на които им се е случвало.
Освен това, май и регулациите на автомобилния пазар в САЩ изискват да има такава опция за отключване. А европейски марки се продават и зад океана, макар че нашата си е оригинал USA.
Сега ще контрирате "Да, ама не сме щатите!". Не сме, но производителя като налива единиците и нулите в чипа на ключа, едва ли го мисли "тази кола ще е за стария свят, онази за отвъд океана", просто "сипва" всичко еднакво.
- Регистриран: 01 дек 2018, 17:03
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8, TDDI, 90 hp, 1999
Оказва се, че когато е топло работи, а когато е студено-не! От какво се получава това?
Клеясала е машинката на шофьорската врата, или клеясали клеми на модула управляващ другите три врати- и той се намира в шофьорската врата.
Свалях всичко от нея и почистих идеално. Промяна няма. Нещо друго е според мен
А буксата на вратата при пантите ?
Прегледах ги. Всичко е точно, смазани и не са клеясали. Възможно ли е от кабела на масата на акумулатора да е? Беше клеясал малко в кожуха от едната страна, а от другата се е и закъсал.
