cruis control mondeo mk3
ayco1
Регистриран: 10 фев 2016, 19:08
Местоположение: ruse
Мнение от ayco1 » 10 май 2016, 19:58
здравейте колеги имам следния випрос искам да си монтирам на мондеото мк3 130 кс ТДЦИ круис контрол знам че ми трябват бутони на волана и до там ако някой може да ми помогне благодаря
Иван Вълков
Re: cruis control mondeo mk3
Мнение от Иван Вълков » 11 май 2016, 09:22
Трябва ти също софтуерна активация, бутони долу при педалите - червен с 4 пина на съединителя, зелен с два пина над стоп машинката на спирачния педал. Също така е възможно да нямаш нужното окабеляване. Пусни едно търсене в гугъл.
ayco1
Мнение от ayco1 » 11 май 2016, 14:33
Долу имам машинки на двата педала и на лентовия кабел има два свободни пина модела е Ghia и се надявам да има окабеляване благодаря.
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 12 май 2016, 11:24
То по принцип има две машинки. Трябва да са три. Две на спирачния педал и съществуващата на съединителя се заменя(трябва да е с 4 пина). В другия форум има подробно написана тема даже със пускане на липсваща част от инсталацията.
ayco1
Мнение от ayco1 » 12 май 2016, 13:14
Киде точно кой е другия форум.
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 12 май 2016, 19:36
Пусни едно търсене в гугъл : Ретрофит круис контрол Форд Мондео Мк3. Работата не е никак елементарна ако нямаш нужното окабеляване. Да ти кажа щом елементарно търсене в гугъл не си направил....незнам как сам ще се справиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
