Проблем с Форд Фиеста 1.3
Amateur
- Регистриран: 28 окт 2010, 16:35
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Здравейте,наскоро смених антифриза на Фиестичката на майка ми 1999г. е 1.3 и забелязах че перката не включва.Така както я форсирах да загрее и да включи изкара антифриза през капачката.Закарах на диагностика и ми казаха че има 2 проблема.Единия е капачката на разширителния съд нея я смених.Също така човека ми обясни че включва перката на 105 градуса на 1-ва степен и на 115 на втора което си е доста според мен.Каза ми да си взема нов температурен датчик и някакъв фланец в който се навива този датчик.Обясни ми че стой някъде от зад на двигателя от лявата страна.От там губело много антифриз от този фланец и неможело да отчита правилно датчика и тн.Може ли да ми обясните този фланец какво представлява и дали въобще е там датчика за температурата.
Papi___
- Регистриран: 13 фев 2015, 14:48
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3, 60hp
Re: Проблем с Форд Фиеста 1.3
Един приятел имаше такъв проблем на голф 4, доста течеше. Фланеца би трябвало да оплътнява. Отиваш и си поръчваш датчик и фланец.
- fordmaniac
Ама си попаднал на "майстори диагностици" . Явно ще е поредната " подобрена " Фиеста с външен датчик. Леле...
Въж за капачката са били прави, ама явно си нямат представа, че компютъра управлява вентилатора на радиатора и тези температура са си нормални .
Това е преди перка Фиеста 1.25
Така че не се връзвай да правиш " подобрения ".
