климатик фокус проблем
liudmil1945
Регистриран: 24 сеп 2008, 13:24
Модел на автомобила: форд фокус 1.6 зетек se
Местоположение: Русе
Мнение от liudmil1945 » 28 юли 2015, 16:37
Вчера се наложи да ползвам климатика и ядец.Духа хладно и се чува някакво щракане. Спрях отворих капака и запалих включих климатика и гледам как електромагнитния съединител ту включва ту изключва.Преди месец съм го купил фокуса. Пред мен в сервиз направиха пълно обслужване. ремъци, ролка, масла и проверка климатик.Там духаше като виелица на северния полюс, сега... Някой колега да даде съвет.
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Re: климатик фокус проблем
Мнение от ieiei » 28 юли 2015, 16:55
Ako тръгват перките на радиатора ,може да е малко фреона
liudmil1945
Мнение от liudmil1945 » 28 юли 2015, 17:08
Перките въртят.Значи може да е изпуснал фреон.
bodurov
Мнение от bodurov » 28 юли 2015, 18:24
Колега и при мен е така докато загрее колата,не знам каква е връзката .Въпреки това охлажда купето след няколко минути
piksi_88
Регистриран: 08 окт 2011, 20:44
Модел на автомобила: focus
Мнение от piksi_88 » 29 юли 2015, 09:46
Колега всичко е нормално което описваш. След като включиш климатика перките и те се включват. Компресора включва и изключва за да си направи налягането. Всичко ти е нормално ако ти духа студено карай си и си свиркай. И да знаеш ако климата ти е изкл. и пуснеш да духа към стъклото компресора се включва пак заедно с перките ( да не пускаш нова тема след 2 дена) Поздрави
liudmil1945
Мнение от liudmil1945 » 29 юли 2015, 13:58
Благодаря! Аз го пробвах на празен ход, като прегледах подобни постове, може би трябват обороти за да се нормализира.
ivaylo_shack
Регистриран: 14 юли 2007, 18:48
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1,6 Zetec-S
Местоположение: Ямбол/Кюстендил
Мнение от ivaylo_shack » 15 юли 2016, 17:07
Колеги и при мен има подобен проблем. При мен на място работи перфектно, но като че не духа достатъчно студено и от 2000 оборота на горе компресора се включва и изключва. Перките работят но ме съмнява фреона. Други възможни причини? Така или иначе, ще я закарам да ми премерят системата. Симптомите за малко фреон и презареждане еднакви ли са?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
